крыльчатка генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> крыльчатка генератора вывод темы на печать
dep
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 09:41
кто знает технологию откручивания гайки, крепящей крыльчатку генератора? На видавшем виды гене я смог ее открутить только зажав собственно крыльчатку крепко в тиски (естественно, крыльчатка пошла по бороде...) Наверняка есть какой-то "культурный" способ? Confused:
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 10:23
Есть, наматывают на шкив веревку, чтобу удержать от проворачивания и закрепляют её, потом откручивают гайку.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 10:33
Между ребрами крыльчатки вставляется отвертка, так, чтобы ее нижняя часть уперлась в ребро на корпусе генератора. Делать все надо аккуратно, чтоб не повредить ротор генератора.
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 13:23
Фокус с отверткой я уже пробовал. Мягкий металл крыльчатки вмиг сминается :-(
А вот насчет веревки, это интересно, надо попробовать...
Mail.ru
