"Дать прикурить" не получилось. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Дать прикурить" не получилось. Почему? вывод темы на печать
VB
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 10:53
Утром сосед не смог завестись из-за мороза (-17). Кинул ему на АБ провода прикуривателя и - стартер также не с места, т.е. еле-еле один раз крутнул и замер. Почему, кто виноват: АБ или стартер?
С уважением
VB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 11:14
Если не перепутали местами + и - , то значит стартер.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 11:18
Странный вопрос Confused У тебя самого стартер крутит? Если "да", то АКБ тут не при чем, и что-то с машиной соседа, может стартер, а может масло г..но. Ну а если и у тебя не крутит, то тогда может и АКБ дохлая, имхо 8-)
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKAKOI
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 11:34
А контакт на "крокодилах" точно был???, а то я однажды тож так давал прикурить, тока у него аккумулятор посильнее был - пару раз стартер крутил, а как тока как следовает клеемы присоединили, тут же фсё хоккей стало..)) Laughing
NIKAKOI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 14:25
подобный же случай был - крокодилы на проводах "дурные" попались, пока провода не поменяли, ничего не получалось. Зато с нормальными проводами с полоборота завелась прикуриваемая.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 08:47
Проверте надежность массы на корпус и на сам движок.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 09:02
Масса была в порядке. дело именно в проводах было :-( Мне тогда просто стало интересно, в азарт вошел - я эти аккумуляторы как только не подключал. Однозначно - крокодилы на проводах были полное дерьмо.
Kaulin
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 09:48
дело не только в проводах.
я вчера разрядил батарею практически в 0. Сигнализация двери не открывала. Компьютер не проходил тест.
Прикуривал от четверки, которая грелась недалеко.
Первый раз , когда подключил, стартер чють крутанул и писец. Не крутит.
движок на четверке был выключен.
тогда я попросил включить движок и буквально 3-4 минуты просто подзарядил свой аккумулятор.
Потом заглушили четверку и попробовал завестись снова.
завелся как обычно.
при первой попытке полность посаженный аккумулятор забирал большой ток от батареи четверки и стартеру просто не хватало тока .
потом ток заряда стал меньше и мне вполне хватило ,чтобы завестись.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 11:07
Сечение проводов какое было? Если меньше 10 кв мм, то тогда причиной стало перенасыщение проводника током, как следствие - увеличение сопротивления проводов, и просадка на них напряжения.
В таком случае можно снять свой акк, поставить его к соседу, завести соседа, прогреть, подцепить через провода его аккумулятор, подождать минут пять-десять. Потом заглушить двигло, родной акк поставить на место, и с прикуриванием от нормального аккумулятора должна завестись (теплый движок крутится легче)
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 11:26
Не знаю как в других случаях, но в моем точно были (и до сих пор еще есть) дерьмовейшие крокодилы, хотя может и в сечении проводов дело, или точнее в местах соединения проводов с крокодилами (привет Пепелацу Smile
Время и желание поиграться с разными вариантами подключения "донора" были. В том числе подключал донора через эти долбанутые провода напрямую к штатным проводам аккумулятора ("штатный" аккумулятор при этом был вообще отключен) -эффекта 0. Как только сменили провода - машинка завелась с полоборота. При этом подключено было все даже слегка по-ламерски - провода от донорского аккумулятора просто паралельно подключили к "штатному" (для несведущих: массу с донорского аккумулятора все же лучше подключить куда-нибудь на массу автомобиля, хотя бы на двигатель кинуть)
