layland
Авто: ВАЗ 2109i, Chevrolet Niva
Уважаемые камрады, посоветуте пожалуйста, уже все голову сломал.
Симптомы следующие - при включении ближнего света загорается в полнакала лампочка дальнего и загорается check engine с ошибкой низкого напряжения в сети. При перещелкивании на дальний и обратно лампочка дальнего гаснет.
Подозреваю массу, но где именно?
Сохатый
В фарах масса плохая это как минимум. Причем проверять надо не только разъем фары, но и разъем в который вставляется лампа. Клеммы все надо вынуть из пластмассовых колодок и хорошо обжать, чтоб лампочка садилась туда с ощутимым усилием. После этого скорее всего перестанет подсвечиваться лампа дальнего света.
layland писал(а): загорается в полнакала лампочка дальнего и загорается check engine с ошибкой низкого напряжения в сети.
Проверь и зачисть еще клемму ЧЕРНОГО провода от фар на массу кузова.
И обязательно клемму от "минуса" АКБ на шпильку массы крыла.Этот короткий провод лучше заменить на более толстый,медную косу.
layland
Спасибо, вечером проверю.
До кучи еще подскажите куда крепится основной провод массы от минусовой клеммы АКБ.
layland писал(а): куда крепится основной провод массы от минусовой клеммы АКБ.
Смотря какой из них ты имеешь в виду?!
Если самый толстый,то у тебя в штатном варианте он закреплен на задней шпильке патрубка под термостат прямо за датчиком ДТОЖ.
Этот провод лучше оттуда снять и перенести на переднюю шпильку крепления стартера.Здесь он и важнее и удобнее.
