Очень быстрый разряд аккумулятора на стоянке
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень быстрый разряд аккумулятора на стоянке вывод темы на печать
Vanger
Авто: 21113, 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 19:21
В среду ночью вернулся с дачи, подошёл к машине в пятницу с утра - оппа, даже сигнализация не отзывается. Думаю - опять забыл что-то включённым.
Открыл, посмотрел - всё выключено, всё в порядке.
Вечером снял аккумулятор, зарядил дома, в воскресенье вечером поставил - ляпота.
В понедельник утром поехал на работу, поставил машину. Никаких лампочек о разрядке аккумулятора не горело. Вечером выхожу - опять сигнализация не отзывается, электричество кончилось.
И опять никаких потребителей энергии включено не было.
То есть аккумулятор разрядился меньше чем за сутки, с сорокаминутной ездой посредине срока.
Аккумулятор свежий, купленный в марте, на 60 А*ч. Померять тестером напряжение при разряде не догадался.
Есть несколько подозрений:
- может, сигнализация? За пару недель до этого она стала вести себя странно - закрывать машину без спросу, если зажигание не включено.
- правую противотуманку у меня то ли украли, то ли я её так чисто сковырнул. Замену так и не купил, но их я не включал совершенно.
- у меня хорошенько сорвана дополнительная защита движка (сел на брюхо, снимали трактором) и она хлопает на выбоинах, как старая простыня - может, стало где-то замыкать?
Собственно, паллиатив у меня есть - при каждой длительной стоянке скидывать клемму, но всё же, с чего мне начать разбираться?
Vanger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 20:28
Ну раз упомянул про напряжение, значит тестер есть.
Что сделал бы я:
Поставил тестер на измерение тока.
Скинул плюсовую клемму.
Между клеммой и акком включил бы тестер.
На дверной контакт надо бы чем то нажать, что б не вносил погрешность.
Дальше вынимаешь по одному предохранителю и смотришь на прибор.
Если после очередного ток резко падает - ищешь утечку в цепи защищаемой этим предохранителем.
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 21:00
Электролит то в батарее есть? Может пластины в батарее наполовину сухие и просят воды долить?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 22:48
+ 100500 63 смотри ато из-за недостатка воды перезаряд хлопнет и попадёш на все лампочки и магнитолу wwow
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 23:29
Vanger
Это не показатель, и у свежего АКБ может банка(и) замкнуть.
Проверь плотность во всех банках.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 01:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286981&highlight=
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 08:56
Списал на днях со службы аккумулятор с замкнувшей банкой cry
Во всех банках плотность нормальная, в одной поплавок не всплывает даже. Тоже разряжался в течении одной ночи. Отработал 3,5 года.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
