Тосол вообще-то Советская разработка и не к какому антифризу отношения не имеет.
касательно уровней был мной однажды получен ответ:
Цитата:После гарантийного ремонта Вам обязаны довести уровень масла до нормы, если уровень оказался ниже метки MIN. Нормой считается уровень масла между метками MIN и MAX.
Касательно ОЖ - у мну испарилось где-то 0.5л за первые 2 года, потом довел до МАХ долив 0.5л, через пол года еще долил 0.5л до МАХ, спустя 3-4 мес опять на мин, но ниже не идет. Не где не видел потеков, мозги пробовал достать чтобы посмотреть, но не нашел второго винта, пока забил. Сейчас опять довел до МАХ. Но что-то мне подсказывает, что на МИН самый оптимальный уровень, стоит на нем четко.
Вот как тут:
Ariec 71 писал(а):По этой причине заливаю тосол 1-2 см ниже отметки МИН на холодном. Считай два-три года не подливаю. Личные наблюдения на разных машинах.
Мешать тосол с антифризом нельзя!
И доливать ОЖ кстати на холодном, написано в мануале.
У мну ТОСОЛ-ТС FELIX 40, Тосол-синтез, вобщем точ в точ, что на этикетке то и купил.
По тормозухе доливать не чего не надо, вот как новые колодки поставишь тогда и выверяй уровень, я по этой причине до ТО4 (пора ехать) хочу сменить колодки, т.к. на ТО4 меняют тормозуху и потом придется убирать лишнее, пусть уж сразу нальют по уровню.
Последний раз редактировалось: Darkon (03 Августа 2011 00:06), всего редактировалось 1 раз
