авто начало непонятно себя вести... не хочет заводится: провертаю ключ зажигания - не слышно звук бензонасоса ( бензонасосу полгода бош , сетка чистилась, фильтр менял, заправлялся всегда качественным бензином)...
бывает пропадает тяга, или глохнет на ходу, бк всегда показывает куча ошыбок (от 6 до 20)... когда с утра завожу очень мучится, захлебывается...иногда сразу же глохнет, иногда обороты сильно плавают, и падают вплоть до того, что глохнет...чтоб не глохла качаю педалью газа (хотя это не полезно на инжекторе)... если не заведется - чек не горит вообще, или тускло, когда должна завестись - горит ярко........
напряжение 13.5В... грешил на акум. на других авто все нормально...ездил с геной на осмотр поменяли РН и сказали - все нормально... напряжение дальше до 13.6 ( магнитола + противотумантки передние)......
связано ли все это между собой??? какие могут быть причины таких приколов???
здесь уже есть такие неисправности, но всех вместе не нашел...
P.S. коды ошибок не помню, но самые постоянные - "датчик фаз", " цепь форсунки 1 го цилиндра обрыв " , " цепь форсунки 2 го цилиндра обрыв " , " цепь форсунки 3 го цилиндра обрыв " ," цепь форсунки 4 го цилиндра обрыв " ,
"слишком высокое напряжение" и т.д...
Последний раз редактировалось: kistechko (08 Августа 2011 23:37), всего редактировалось 1 раз
