u960
Примерно на ста тыщах появились новые нотки у мотора, раньше звук был такой сбитый, немного басовитый, хороший звук вообщем.
Сейчас стало слышно небольшое лязгонье, как будто бьют по тарелочкам,
или как крышка по кострюле, на нескольких кострюлях), долго прослушивал мотор, источник звука, хотя могу и ошибатся указал красными стрелками на картинке, что это может быть, что менять нужно
спасибо
P.S послушал другой человек, сказал что возможно это "компенсаторы", но человек вообще другими марками машин занимается
3-5-6a-04_tif.jpg |
113,1 KB |
207 раз(а) |
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ivanmeneger
Авто: ВАЗ 2111
Был очень похожий звук, оказалось опора двигателя правая ослабла(на картинке левая получается) у неё есть тарелочки как раз про которые идёт речь. Причем звенела нижняя тарелка которая прям над ремнем генератора висит, рукой держишь тишина. Две недели назад подтянул опору хорошенько, звук пропал. Удачи.
u960
Забыл совсем. решил отписатся.
вообщем перед заменой масла залил в масло Fenom, желтенькая такая бутылочка, 200 мл вроде, добавляешь, проезжаешь 150-200км, и все масло под замену.
вообще помогло, хлюпать перестало.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
видимо всетаки гидрики?
у меня тоже что-то зазвенело... так совпало что после переборки клапанной крышки зазвенело.... причем очень отчетливо, долго лазил, слушал, смотрел... оказалось что экран на выпускном клапане сгнил и от крепления оторвался, при вибрация мотора дребезжал сильно....
u960
экран я года два назад отломал, было дело, завел машину, проехал пару км, и зазвенел, сразу расстройство и всё такое. оказалось всё просто)
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
я хотел заменить экран, но пока не нашел где купить... а отламывать боязно.. там рулевая рейка, мало ли что с ней станет от температуры... чето очкую
