kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
буду менять колодки, звук железо об железо, нашел похожую тему, но там не сказано как ослабить а потом натянуть ручник. я так понимаю должен быть гдето регулировочный болт? где он?
J_rockiN
Над резонатором (средняя банка глушителя). Гайка и контрагайка на 13. ВДшка не повредит.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Лезеш под машинку и ищеш по тросам... Ну или куриш мурзилку...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
С ручника не забуть снять
Солярко
Авто: Кашкай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106641 под цифрой 5 картинка.
Есть в магазине ключ накидной, но сделан как трещётка стоит 200 руб, без него может не получится. Рожковым у меня не получилось. На картинке другой ключ это головка.
Sensas
Авто: J3
я рожковым ключом тянул без ямы и подъемника)))
поддомкратил задницу, подлез под машину, снял одно крепление резиновое резонатора, выхлопная чуть провисла, свободный доступ к гайкам открылся
kirill.korobov
т.е., надо сначала ослабить ручник, потом поменять колодки, потом натянуть ручник? в такой последовательности?
Солярко
Авто: Кашкай.
Ослабить ручник снять барабан, поменять колодки одеть барабан, потом другое колесо, подтянуть ручник на 2-3 щелчка.
kirill.korobov
а как щелчки регулировать?
Солярко
Авто: Кашкай.
немного подтянул вылез из под машины натянул ручник рукой и посчитал щелчки, мало подтянул ещё.
kirill.korobov
а как понять что мало? чтобы определить насколько сильно ручник держит, нужно же чтобы машина на колесах была. чтобы потолкать хотябы попытаться......
Солярко
Авто: Кашкай.
Когда поменяешь колодки и подтянешь ручник не обращай внимания, что колеса задние будут крутится очень туго, через сколько-то километром все притрется и будет как надо.
По ручнику не заморачивайся сильно держит или слабо делай 2-3 и будет отлично. Ты можешь на 5 щелчков сделать и машину не толкнешь, но на горке она держать не будет, а сделать как нада и по тормозам увидишь они станут лучше.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Солярко писал(а):Есть в магазине ключ накидной, но сделан как трещётка стоит 200 руб, без него может не получится.
Купи ключ, не пожалей денег. А то потом будешь меня вспоминать с рожковым.
kirill.korobov
колодки не поменял, т.к. нет смог разобрать ступицу, нет ключа, а вот ручник подтянул до трех щелчков, без ямы, обычным рожковым ключом......:+)))
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Цитата:нет смог разобрать ступицу
А нафига ступицу разбирать????
Чтобы снять барабан ступицу разбирать не надо
Учи матчасть
Квотер
Yaffet писал(а):Цитата:нет смог разобрать ступицу
Учи матчасть
+1000 мурзилку мучий
Солярко
Авто: Кашкай.
kirill.korobov писал(а):буду менять колодки, звук железо об железо,
kirill.korobov писал(а):колодки не поменял, т.к. нет смог разобрать ступицу, нет ключа, а вот ручник подтянул до трех щелчков, без ямы, обычным рожковым ключом...
И нафига, спрашивается...?
Нужно было ослабить побольше, чтоб барабан снять...
А со ступицей - смешно...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ну ты, блин даешь
kirill.korobov
мда..... вот и обращайся после этого за советами....
kirill.korobov
Солярко
Спсибо!!!! Сегодня поменяюа то, что вчера провозился, опыт, лишним не будет!
kirill.korobov писал(а):мда..... вот и обращайся после этого за советами...
ну ктож знал что ты в мурзилку не заглядываеш
расписалибы поподробнее,с фотками.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Не забудь поругать того
дебилоида который придумал так разместить болт для подтягивания ручника.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
чтоб трос ручника поменять задние барабаны нужно разбирать?
Djivs писал(а):чтоб трос ручника поменять задние барабаны нужно разбирать?
Без этого ну никак... Токо не разбирать, а снимать... Дальше всё становится понятным...
