Afee
Приветствую, уважаемые. Меня мучает такая проблема, после замены обычной звездочки на разрезную появились периодические провалы как при движении, так и на холостом ходу. Такой впечатление, будто просто в определенный момент не сгорает или не поступает топливо и получается некий провал...
ВАЗ 2106, 1.6, БСЗ, свечи Brisk, обычные высоковольтные провода
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Какие провалы по длительности, временному интервалу? Ибо м.б. ненатянута цепь, или перекрытия выставлены не верно...
Afee
Даже секунды нет. Успеваешь только почувствовать.
Появились после того, как поменяли звездочку на разрезную.
Штейгер
Afee, по разрезной звезде нуно индивидуальный подход, ну а если трошки обобщить данные, то так выглядит настройка разрезной звезды на 1,6 двигле
Afee
Не очень понимаю на картинке где находятся метки на звезде.
Звезду мне ставил мастер, и настраивал все он.
Штейгер
Afee писал(а):Звезду мне ставил мастер, и настраивал все он
Тогда нехай он и откатывает звезду в разных режимах - на опережение валика или на запаздывание, при этом первичное условие остаётся неизменным - распред выставляется в перекрытие.
Afee
Мало что понял, к сожалению
Штейгер
Afee
Выяснили, что звездочка настроена правильно!. что еще может быть?
Ездец
Проверьте стробоскопом, не гуляет ли зажигание...
Штейгер
Afee писал(а):Выяснили, что звездочка настроена правильно!
Каким макаром это выяснено? Выложи фото, шоб мона было глянуть на опережение или на запаздывание выставлено, или тупо в ноль подогнано.
