Не выключается вентилятор СОЖ на холостых
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не выключается вентилятор СОЖ на холостых вывод темы на печать
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 09:28
Уважаемые, бьюсь с проблемой 2 неделю не могу найти решение, проблема в следующем:
На холостых крутится вентилятор сбивает температуру до 98-99 и все, могу ждать и 5 минут ничего не меняется. чтобы вообще было сделано
1 - Заменен термостат (предыдущий травил на большой круг немного)
2 - Замена ОЖ, тосол вроде не уходит.
3 - ставил мордой вверх и газовал на 3-3,5 оборотах минуты 1,5 с открытой заслонкой печкой.
4 - убран подогрев ДУ так как подтекал и это напрягало
5 - очищен от грязи радиатор с наружи
6 - вентилятор крутит мощно, поток воздуха на двигатель
Сначала было подозрение на датчик температуры, но вентилятор точно включается как и раньне на 101 градус, проблема точно есть с ДМРВ напряжение между 3 и 5 проводком 1,081В.
В чем может быть проблема:
1 - в крышке бачка ОЖ
2 - в радиаторе, хотя при смене ОЖ грязи почти не было.
3 - в помпе?
Вчера вот подъезжал к стоянке, вентилятор зажужал и я еще секунд 30-40 на 1 передаче на скоросте до 10 км/ч ехал, и только припарковался вентилятор выключился?
Что делать то??
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 10:10
Что то я так и не понял - вентилятор все-таки выключается или вообще нет и молотит бесконечно?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 10:21
maximk писал(а):
молотит бесконечно?
на холостых - да!
deque<string> dec;
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 10:25
TaNK_T90 писал(а):
на холостых - да!
А тут говоришь - выключился:
Что делать то??
Или это потому что ехал? Тогда получается, у тебя помпа не качает. Т.е. производительности на ХХ не хватает.
Ибо - на ХХ выделение тепла меньше, чем при езде на 1-й. Но на ХХ у тебя не сбивает температуру, а на ходу - уже сбивает.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 10:40
я ехал медленно, но ехал....а когда стою - на ХХ не сбивает, помпу не снимая проверить можно ли только замена?
deque<string> dec;
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 10:43
Грубо проверить так. Когда прогреется больше 90 (желательно больше 95) - открыть крышку бачка и посмотреть, льется ли из маленького шланжика (вверху). Потом погазовать и cмотреть одновременно.
Если на ХХ не льется, посмотреть при каких примерно оборотах начинает лить. Если нормально качает помпа - то уже при 1500 струйка должна быть бодрая.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 11:07
Крышку бачка в таких случаях барахлить не может....типа рано стравливает или наоборот поздно?
deque<string> dec;
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 11:08
Если в системе нормальный тосол, а не бодяга или вода - можно ездить вообще без крышки и ничего не закипит и не выльется. При исправной остальной системе.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 12:01
maximk писал(а):
нормальный тосол
Менял 3 недели назад, буду проверять сегодня завтра помпу как ты посоветовал.
deque<string> dec;
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 22:43
TaNK_T90 писал(а):
Краснодар
TaNK_T90 писал(а):
Bosch M7.9.7
Чёто мне кажется всё нормально у тебя.
Тосол из паротводящего бачка фигачит, когда на хх вентилятор работает?
Газку поддаш - сильнее льёт? если нет, то может быть и помпа...(а может и не помпа).
Но по нынешней жаре езда на первой скорости всегда сопровождается почти непрерывной работой карлосона.
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 22:48
Между непрерывной и почти непрерывной - огромная разница, как мне кажется.
А также интересно, начиная с какой скорости карлсон вообще не будет включаться. Пока ответа на вопрос я так и не получил, хотя давно уже интересуюсь.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 22:53
TaNK_T90 писал(а):
maximk писал(а):
молотит бесконечно?
на холостых - да!
Сравни температуру шлангов радиатора,если нижний ощутимо холоднее верхнего,то термостат неисправен(не полностью открывается),потому и не сбивается температура.
Даже несмотря на то,что термостат новый.
Зависит еще и от нагрузки на двигатель.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 22:59
и еще вариант. термостат исправен и температура сбивается.. в результате термостат закрывается.. но вентиль все равно молотит - т.к. он запускается мозгами от датчика температуры.
у меня такая трабла давно была на GM-ком инже... как оказалось, что бы датчик температуры правильнее мерял было необходимо впаять резистор на 18 Ом ... вроде так..
имею ввиду, что датчик температуры не корректно измеряет...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:01
maximk
Согласись, что применительно к вопросу автора темы - это всего лишь игра слов.
По нынешней жаре и обжечься можно.
Интересно, а какая у автора темы температура по трассе при 90 км/ч?
У меня ниже 95 в последнее время не опускалась.
Когда недавно менял тосол, следил за температурой открытия термоса (металинкар), так вот по БК он открылся где-то аж в районе 93 wwow.
Частота "намолота" карлосона зависит даже от того едешь по чёрному асфальту или по грунтовке в лесополосе, т.е. внешний разогрев окружающей среды очень влияет. Особенно в больших городах, где ни тенька, ни дерева, а только пышущий жаром асфальто/бетон.
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:08
Я не думаю, что асфальт-грунтовка будет сильно влиять.
Ну а так - пусть будет равномерное движение по прямой с одним водителем на передаче адекватной текущей скорости, т.е. до 40 - 2 ая, 40-60 - 3-я, больше 60 я уже уверен, что включаться не будет.
Мне точные цифры не важны, просто скажем едем 20 км/ч на второй - будет включаться или нет?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:12
У меня будет. Обороты низкие, обдува нет.
зы: смущает рацуха автора темы- выкидон подогрева ДУ, мог и пробку завоздушить, когда тосол заливал, а по слухам заезд мордой на бугорок помогает только на самарах с вп и(или?) нп при попадании воздуха в печку. Вообщем я всегда, когда меняю шланг с подогрева сдёргиваю.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:36
Это по слухам.Даже на старой НП с вертикальным радиатором печки хорошая прогазовка и на ровном месте выгоняет воздух из печки.
Многовато.Даже с учетом жары.Ну если только машина полностью загружена.....
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:39
Зато зимой тепло будет.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:42
А у вас там и зима бывает? wwow
Я думал только летом пожарче,а зимой попрохладнее. hehe
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 23:50
Ну иногда до -20, редко -30. Почти всё время слякоть и темпа вокруг нуля (ночью минус 5, днём +5). Да всё это ещё с ветерком.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 00:17
Ну иногда до -20
До -20 у нас нередко,хоть в последние годы зимы потеплее стали.
редко -30.
Было несколько раз.
Твой термос завышает градусов на 5,но это летом,скорее всего из-за не полного открытия его клапана(уменьшен ход штока термоэлемента)
Но вот зимой он может работать как стандартный,ведь при низких температурах воздуха полный его ход может и не понадобиться.
Тогда и печка будет дуть обычным воздухом.И жарче не станет.
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 00:27
Есть ли способ (без снятия) отличить такую ситуацию (когда термос имеет уменьшенный ход, но не клинит) от ситуации с частично забитым радиатором?
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 00:39
Имеешь в виду забитым изнутри,а не пухом и грязью снаружи?
Как правило внутри трубки радиатора практически не забиваются.
Сравни температуру на входе радиатора с температурой на его выходе.Если сильно отличается,значит карлсон хорошо охлаждает и проток ОЖ через радиатор нормальный,а вот дальше термостат ограничивает поступление охлажденной ОЖ в двигатель - значит термос и виноват.
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 00:46
Да, изнутри.
Тем не менее, встречал отзывы, когда промывка радиатора людям помогала.
Дык как ее температуру-то сравнить, да еще и на работающей машине. Рукой оно что вверху, что внизу горячо, а по другому не знаю как. Датчик к резинке что-ли прикладывать?
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 00:56
Забитый радиатор ни разу не встречал,даже у тех кто герметики лил.
Вверху под сотню градусов будет.
Если термостат полностью открывается,то и нижний шланг не намного холоднее будет,когда карлсон работает.А вот если не полностью,то в конце работы карлсона(перед его выключением или сразу после выключения) нижний шланг можно держать рукой - это градусов 70-75.
Это чувствуется.
Точнее пирометр покажет,но дорогой он,поэтому редко у кого есть.Например такой http://www.kipkr.ru/products/2/15/keljvin/keljvin-200-ltsm-km20-ip54.html
Страница 1 из 2
