DAI
Имеется капитальный гараж, но с текущей крышей.
В качестве перекрытия плиты, сверху старый рубероид. Он потек. Вот хочу сделать новое покрытие. По старинке рубероидом и смолой или вроде есть какие-то новые технологии без смолы?
П.с.
Я понимаю что г@$но вопрос, но надо же кому то начинать.
Сашик
Цитата:Нормальный вариант-достать газовый баллон с горелкой
Согласен, паяльной лампой геморойнее
Код:помазать холодной клеющей мастикой и положить новый рубероид в нахлёст.
Нормальный вариант?
Нормальный вариант.
Делать нужно как-то так:
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Собсна это и есть вопрос - надо покрыть бетонные плиты гаража, но смолокурню устраивать не хочется - грязное это дело. Можно чем то без смолы покрыть? Какой инструмент для этого может потребоваться?
banifaci84
Авто: 21099i 2002
Я делал паяльной лампой. Только не рубероид, а материал такой, текстильная основа, а с двух сторон битум. Стоит в два раза дороже рубероида. Хватило лет на пять. Щас снова делать буду, только поверх этой хни еще и рубероид положу.
Видел, америкосы поверх этого еще мелким щебнем засыпают
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Рубимаст и газовая горелка.
ГенВик
banifaci84 писал(а): Хватило лет на пять
А почему так мало? Или пробили обувью соседи (дети)?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:но смолокурню устраивать не хочется - грязное это дело.
Тогда и служить она тебе будет так же:
"На до бы воду задерживать, да не хочется, мокрое это дело"
rover
Ушлый вангер
ГенВик писал(а):banifaci84 писал(а): Хватило лет на пять
Потому, что крамер поленился сделать и может быть крышу от ошметков почистить
aviatorrr
Я простым строительным феном крою
токо долго получается. зато подклеивать дыры, лучше не придумаеш
ГенВик
rover писал(а): крамер поленился сделать
это что?
ГенВик
rover
Я подмал, может, что то по технологичнее придумали, чем смолу с отработкой варить. И все.
rover
Ушлый вангер
ГенВик писал(а):rover
Технологичнее-то есть, только в разы дороже уже.
Крамер, это солярка + битум, растворяется в консистенцию и добавляется чуть отработки, или силиконового клея, чтоб при высыхании не трескался, наносится на бетон, или поверхность вообще, а на него уже тот же пришпан.
Крамер самый лучший вариант, если крыть крышу горелкой, без заливки смолой.
Но лучше, чем смолой растопленной ничего не придумаешь из бюджетного.
banifaci84
Авто: 21099i 2002
Ааа..тото оно чо... Значит старое покрытие нужно отодрать. В следующий раз сделаю как советуют форумчане.
Генвику: Сосед свою крышу крыл, чз полгода появилась трещина.
Вот что нарыл:
"Рубемаст получают путем двухстороннего нанесения на стекловолокнистую основу (стеклохолст) битумного вяжущего, состоящего из битума, наполнителя и технологических добавок. Рубемаст выпускается на стекловолокнистой основе с полимерной пленкой с обеих сторон полотна" я про него писал.
"Все поверхности оснований из железобетона, бетона и бетона и штукатурки из цементно-песчанного раствора должны быть отгрунтованы составом из битума БН 90/10 и керосина (праймером), приготовленного в соотношении (по весу) 1:3. Расход грунтовки составляет 0,3-0,5 кг/м²."
А если просто трещина на стыке гаражей? (3,5метра в длину, 2мм в ширину)
Можно заплатку наклеить? (расплавить лампой паяльной и прикуячить)
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
есть еще способ. сам тут применил у битума с маслом, отработкой и тд есть один минус-- завтывает за 3-4 минуты и снова его грей и на крышу тащи.. эт плохо..а при применении битумной мастики изоляционной работать на крыше можно полчаса где то презжде чем она застынет. 450 рублей стоит 20 л банка, 18 кг..мне одной банки хватило на гараж с крышей 4.5х 7,5.. и за один нагрев. и делал я один, без ансамбля..сам блин..один блин...
rover
Ушлый вангер
Цитата:Значит старое покрытие нужно отодрать
Ну, точнее желательно, если особенно рубероид весь выцвел и превратился в бумагу уже, лежит волнами и трещинами, пополам с землей и даж в некоторых местах травка пробивается
Код:А если просто трещина на стыке гаражей? (3,5метра в длину, 2мм в ширину)
Да зашпаклюй цементным раствором на основе песка и цемента 3:1 и забудь
Если забьешь битумом, он сползет в трещины и щели, может точнее...
Или, можешь туда по периметру забить типа резинового ремня какого-нибудь, или наподобии. Если вода сочиться на него не будет, то пролежит лет 50
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
а резинобитумные мастики кто-нибудь пробовал использовать?
Андрей666
обычную битумную лучше. она же полимерная.
Own
да, ее и имел ввиду. неправильно нмписал.
rover
Ушлый вангер
Мастику можно и самому сделать, берется кусок смолы и канистра бензина.
Смола крошится молотком помельче и закидывается в любую ненужную емкость, заливается бензином. Добавляется отработка примерно на 1 литр жидкости 100 мл масла и добавляется силиконовый клей, примерно на 1 литр жидкости 50 грамм. Ставится в темное место на пару дней, раз в сутки мешается. Если будет стоять на солнце, то будет готова через дня два.
Андрей666
а какой смолы надо брать??
rover
Ушлый вангер
Да обычную, у строителей она как правило любых, которые крыши кроют, или асвальт катают. Битум.
Андрей666
ну скажем..битум то найти не вопрос, хотя для приготовления асфальтобетона используют несколько другие битумы чем для кровли.а растворит ли битум за 2 дня бензин и масло? вот если на костре его прогреть и все добавить-быстрее получится. но у всего этого дела, как я уже говорил, есть один минус--остывает эта штука за 5 минут,и далее ее снова нужно греть. в отличии от битумно-полимерной мастики, магазинной.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Покрой технониколевскими материалами. Это типа рубероида, тока рвется трудней. У неё есть клеевой слой, смолу не придеться варить. Но греть этот материал надо газовой горелкой, а не паяльной лампой (у соседа делали паяльной лампой через месяц все отклеилось от крыши).
ГенВик
banifaci84 писал(а):составом из битума БН 90/10 и керосина (праймером), приготовленного в соотношении (по весу) 1:3.
Но это все греть на огне надо? Или нет? Если да - не полыхнет?
Андрей666 писал(а):20 л банка, 18 кг..мне одной банки хватило на гараж с крышей 4.5х 7,5.. и за один нагрев.
Кроме мастики ничего не добавляют?
$n@ke писал(а):Покрой технониколевскими материалами. Это типа рубероида, тока рвется трудней. У неё есть клеевой слой, смолу не придеться варить.
И даже праймером грунтовать не надо?
$n@ke писал(а): Но греть этот материал надо газовой горелкой, а не паяльной лампой
А в чем тут разница? Вроде одно и то же.
$n@ke писал(а):у соседа делали паяльной лампой через месяц все отклеилось от крыши
Может, потому, что не прогрунтовали?
ГенВик
Короче без смолокурни не обойтись. У нас есть в продаже китайские газовые горелки с баллончиками сжиженого газа поллитровыми, около 115 р стоят - такими горелками технониколь греть можно? (Если паяльная лампа вишь ты не годится)?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
С газовых балончиков не знаю. Просто я заказывал покрыть крышу, доволен 2 гаража сухие, тока договорись с соседями чтобы заодно покрыть несколько гаражей, а то один я нормально покрыл с соседями, но на второй пришлось потратиться на свой гараж и на края соседних гаража чуть не половину каждого.
Ну я вроде не видел чтобы грунтовали, но думаю от этого хуже не будет. А вообще спрошу у знакомого он тоже этими же материалами покрывал крышу, но у него маленький срок пока что судить о качестве поркытия кровли рано.
П.С. за стандартный гараж, если соседи тоже присоединяться получается около 4,5 рублей (года 2-3 назад было).
