Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Добрый день,не давно приобрел данный авто,что-то не нравится как подскакивает температура ОЖ.Бывает держит 90 потом резко до 95 прыгает,либо быстро греется,проеду метров 300-400 температура уже под 90,но в выходные на даче менял масло,гонял на холостых,минут за 15 поднялась и карлсон сработал,менять термостат,ОЖ?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Al79ex писал(а):,гонял на холостых,минут за 15 поднялась и карлсон сработал,менять термостат,ОЖ?
мне кажется, что ничего менять ненужно. нормальная работа двигателя и его систем..
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня карлсон на 100 градусах включается, а датчик на приборке вообще походу брешет по страшному - почти красную линию показывает, я по БК ориентируюсь
Al79ex
БК пока нет,приедет тесть,посмотрю как у него на авто срабатывает,вроде бы медленнее греется(насколько я помню),тоже пятнашка.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Al79ex писал(а):БК пока нет,приедет тесть,посмотрю как у него на авто срабатывает,вроде бы медленнее греется(насколько я помню),тоже пятнашка.
если как тебе кажется что быстро греется, то это возможно с зажиганием проблема. проверь стобоскопом. Но мне кажется что у тебя все норм. Движок не перегревается. температуру держит. Или тебе надо что бы движок минут тридцать грелся? Тода зимой нелегко тебе будет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Docentt писал(а):если как тебе кажется что быстро греется, то это возможно с зажиганием проблема. проверь стобоскопом.
Трудно,это,будет сделать.
Al79ex писал(а):Авто: Ваз 21154
Если, только, программно. В ЭБУ.
