Отличается ли "розетка" прикуривателя от ино по гл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отличается ли "розетка" прикуривателя от ино по гл вывод темы на печать
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:36
Всем привет!
Купил родственнику в подарок антирадар, у него 12-ка 2006 года, а штекер его не достает до нижнего контакта, между тем и у меня, и на другим ино все пашет. Есть какие-то переходники для этого или может в другом дело..может сильнее "втыкать" надо ))?
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 14:19
купить прикуриватель нового образца, он короче нашего.
вот такой
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 14:30
поставил себе такой же прикуриватель .... сначала радовался, но потом заметил что он намного короче штатного, многие штекеры в него вставляются только на половину и при малейшем натяжении провода выскакивают. А пару недель назад вставил в него зарядку для телефона и из-за того что он короткий - штекер пошел не ровно, а немного под углом и задел какие-то контакты. в итоге искра, щелчок и прикуриватель не работает. все времени нет посмотреть где что перегорело...
C0vax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 15:09
Понял, спасиб. значит таки есть отличия )
temych_p
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 16:18
Маринер писал(а):
Всем привет!
саморез в гнездо вкрутить, в центральный контакт, и будет доставать.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 09:01
А что смотреть то? Предохранитель перегорел.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STR_STR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 13:54
Как сделал я, взял пружинку которая была вынута из замка двери и насадил ее на конец штекера навигатора, там пипка на конце, пружинка на этой пипке очень хорошо держится проверено 3 года.
STR_STR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 16:09
понятно что предохранитель, только вот какой? в ЧЯ все предохранители целые, это немного в тупик поставило... поэтому предположил что есть еще гдето.. а где - не искал еще
Mail.ru
