Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Ребята, подскажите, родные гайки корпуса передней стойки (сапога) у ваз-2110 и восьмого семейства одинаковые или нет?
Просто необходимо поменять гайки от кайябы на родные, а родных нет, нашел только от восьмерки, и не знаю, подойдут они или нет, не хочется разобрать, и столкнуться с тем, что гайки не такие.
P.S.: если тсавите вставки передних стоек каяба, никогда не используйте каябовские гайки, которые в комплекте со вставками идут. Не зажимают они вставку в корпусе стойки до конца!!!
И никакие шайбы не помогают! Нужны родные гайки, вазовские.
Я уж третий раз разбирать стойки из-за этого буду.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Гайки вообще все разные. Лучше подбирать по внешнему виду и используемому патрону.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Hunt-R
Serg_x писал(а):Гайки вообще все разные. Лучше подбирать по внешнему виду и используемому патрону.
Так с патроном каяба не закручиваются до конца гайки-то каябовские!
Вот поэтому родные и буду закручивать.
BlackHunter666 писал(а):родные одинаковые
спасибо, буду пробовать закрутить "восьмые" гайки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Hunt-R
С патронами каяба не каждая гайка подходит. Лучше доработать патроны и закрутить родные гайки. Как минимум это быстрее чем топать в магазин.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):Hunt-R
каким образом поделись ? Просто сколько сталкивался какието хлипкие к патронам гайки идут .
Hunt-R
BlackHunter666 писал(а):Serg_x писал(а):Hunt-R
+1. тоже интересно!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):каким образом поделись ? Просто сколько сталкивался какието хлипкие к патронам гайки идут
Да просто спилите с корпуса патрона виток другой резьбы и все. Гайка закрутится полностью. Я закручивал её специальным ключем. Можно зажать в тиски и крутить за сам патрон.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):каким образом поделись ? Просто сколько сталкивался какието хлипкие к патронам гайки идут
там всё время отрывается верх гайки на двух точках привареный . Приходитсчя если ставлю гайки от патронов их проваривать дополнительно.
Hunt-R
Понятно. У меня товарищ, когда с гайками от патронов каяба столкнулся, сделал так: отрезал верх гайки, который как раз в паре точек всего приваренный, приварил другую гайку, меньше диаметром, и так затянул патрон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):каким образом поделись ? Просто сколько сталкивался какието хлипкие к патронам гайки идут
Этого не нужно. Эта часть приварена только для того чтобы гайку закрутить. Сам патрон удерживается внутренней частью
BlackHunter666
ну так при закручивании она и отрывается не давая как надо затянуть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666
Закручивай силой мысли
BlackHunter666
пытался не выходит
ну а если серьёзно то с недотянутыми гайками потом со стуком возвращаются и приходится всёравно либо проваривать или искать наши .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666
Я просто сильно закрутил, ничего не оторвал, и ничего не стучит.
BlackHunter666
бывает и так . Там как повезёт некоторые и выдерживают гайки.
Hunt-R
у меня вот эта верхняя шляпа (как на дальней гайке на фото) уперлась в стакан, и не дает дальше затянуть!!!!
BlackHunter666
наша так не упрёца конструкция другая . Лишбы диаметр с патроном совпадал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Hunt-R писал(а):у меня вот эта верхняя шляпа (как на дальней гайке на фото) уперлась в стакан, и не дает дальше затянуть!!!!
Serg_x писал(а):Да просто спилите с корпуса патрона виток другой резьбы и все. Гайка закрутится полностью. Я закручивал её специальным ключем. Можно зажать в тиски и крутить за сам патрон.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):Hunt-R писал(а):у меня вот эта верхняя шляпа (как на дальней гайке на фото) уперлась в стакан, и не дает дальше затянуть!!!!
пару реально хватает иль лучше больше ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):пару реально хватает иль лучше больше ?
Реально хватает. С одной стороны я вообще нисколько не пилил. Хватило и так.
flex boo
Авто: 21112 продал
может я скажу глупость, но я в такой же ситуации кинул на дно каждого сапога по одной ступичной шайбе, вставил патроны и закрутил гайки с фиксатором резьбы. все хорошо.
BlackHunter666
flex boo писал(а):может я скажу глупость, но я в такой же ситуации кинул на дно каждого сапога по одной ступичной шайбе, вставил патроны и закрутил гайки с фиксатором резьбы. все хорошо.
тоже вариант
наши на выдумку кладезь
америкосы от таких заморочей давноб застрелились
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Может все-таки с "сапога"- корпуса стойки?
На патроне где резьба?
