на ваз 2112 заднее колесо вращается восьмеркой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на ваз 2112 заднее колесо вращается восьмеркой вывод темы на печать
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 17:56
Доброго всем вечера!
Формучане нужна ваша помощь!!! На моей ваз 2112 заднее левое колесо вращается восьмеркой, заменил ступичный подшипник стало намного лучше, то есть колесо стало вращаться уже с меньшим отклонением от оси, но от проблемы это избавиться не помогло. Балку проверял ровная.
Какие у кого есть мысли по этому вопросу?
dimaszr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 18:43
Диск поменяй возможно что сам диск кривой
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 19:32
+1 с этого и надо было начать. Если сомневаешься, съезди на шиномонтаж, там скажут кривой диск или нет.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 19:55
диск менял ставил как железо так и литье, еще когда менял подшипник ступицы просмотрел визуально как сому ступицу так и её ось, померил и то и другое штангенциркулем ни каких явных дефектов не выявил.
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 20:02
если диск в норме, то значит ось кривая
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 08:45
Кривая ступица скорее всего. Ну и как фантастический вариант: непаралельность привалочной плоскости барабана.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 17:13
+1 возможно ещё подшипник кривой.Что конкретно, вызывает биение легко проверить индикатором.
Кривая ось не может вызвать биение колеса,она меняет его наклон.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 17:33
+1 hehe
