Отчетец по сарайке ваз 2111 пробег 150т.км
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчетец по сарайке ваз 2111 пробег 150т.км вывод темы на печать
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 20:36
Вот решил накалякать отчётец, мож кому интересно будет.
Поменял:
1. Катколлектор треснул, поменял на другой с выбитым катом.
2. Трубу глушителя основного поменял, т.к. продырявился.
3. 2 раза ремень ГРМ
4. 1 раз ремень генератора
5. Шаровые 1 раз
6. 1 раз менял Тосол
7. 1 раз прокачивал тормозуху, менял один тормозной цилиндр сзади слева.
8. 2 раза менял масло в КПП
9. Свечи периодически по ТО
10. Масло в двигле, все фильтра по ТО
11. Вчера поменял 1 раз датчик кислорода ДК
12. Чистил 2 раза ДУ
13. Клапана регулировал 3 раза
14. Задние стойки менял, пружины задние на днях поменяю
15. Датчик фаз (после установки БК)
16. Тормозные передние диски поставить с дырочками
Не менял:
1. Помпу
2. С генератором ничего не делал
3. Тормозные передние диски нужно менять
4. Не делал промывку инжектора
Недавно поставил:
1. Диски R15 и туранзой er300
2. БК Multitronics SE-50, терь у меня авто разговаривает со мной
2. купил противотуманки
Что еще посоветуете поменять/сделать, чтобы хорошо ездить. Спустя несколько лет я влюбился в этот драндулет по-настоящему. Вначале думал, что скоро продам, а теперь неохота продавать. Smile Ваши мнения/советы/вопросы ?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 20:42
тупо обслуживать по регламенту.. и что-то менять, если сломается... просто так ничего менять не стоит.. имхо
Runik писал(а):
Не менял:
1. Помпу
поменяешь, когда заурчит или потечет
потом купишь новый... делать в нем нечего... если пропадет зарядка - попробуешь перебрать, что бы убрать окисления..
расходник...
и не делай.. легче купить новые форсы
единственно посоветую - чистота бака и сеточка бензонасоса.. и еще - тормозные шланги, тормозуху, тосол заменить
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 20:54
Поменял:
5. Шаровые 1 раз
Не менял:
1. Помпу
Недавно поставил:
сцепа еще родная бегает?
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 21:01
купи подлокотник в цвет обивки
http://www.alamar.ru/pod/2110p.php
зеркальные элементы с обогревом эргон
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 21:10
Да, про сцепу забыл написать-поставил новую Luke. А передние тормозные диски я уже поменял, забыл исправить.
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 21:54
Передняя подвеска как? Амроры еще стоковые стоят?
Прикольный 8кл. движок, с датчиком фаз, с кислородным датчиком... Береги двиг Smile
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 00:12
Runik все прикольно у тебя Drinks or Beer
Я тоже на своей месяц назад копитальное ТО сделал - сцепа, передняя подвеска, теперь тоже чето не охота продавать ее, машинка то почти новая Smile
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 07:40
Runik
Приветствую! У меня то же сарай но 16-ти клапанный 08-го года gpn
Молоденький еще-34 тысячи пробег.
Когда произошло? В каком именно месте треснул?
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 19:35
Павел_2114 писал(а):
Runik
Менял на 110 тысяч, но дырявый он был ещё где-то за 50 тысяч до замены Smile . Симптомы такие: воняет выхлопами из печки, когда её включаешь и работает движок, как тракторный, ну или как без глушака.
Runik
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 19:49
Вот так выглядел плачевно мой родной катколлектор. Причем с обоих сторон по миллиметру трещина. Он сейчас заварен и ждёт своего часа. Катализатор в нём почти целый.
Вот кат, который был реанимирован.
А именно заварен.
И было выбито содержимое. Пото всё по науке собрано обратно.
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 20:24
Пробег 165, ишшо мона ехаить. gpn
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 00:18
У меня 102500, Кузов не усиливал?
Лучше пусть износиться, чем сгниет
Lechik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 05:52
Я рад за твой автомобиль, и за тебя. За свои 61 т.км. я перебрал уже половину автомобиля, и не факт что это все.
Трос сцепления, РХХ, ДПДЗ, подвеска по кругу, двигатель отопителя, генератор, клапана, ролики грм (уже не раз) еще и ручка двери сломалась (пришлось менять ручки по кругу на евро).
Naydanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 11:05
Naydanow писал(а):
Трос сцепления,
да... иногда реально летит..
Naydanow писал(а):
РХХ, ДПДЗ,
расходники почти, правда у меня ДПДЗ пробежал 190 и я его поменял за просто так.. а РХХ можно помыть и смазать, но 1 раз я его тоже поменял..
Naydanow писал(а):
подвеска по кругу
дороги и стиль езды.
на ваз 09 вечный на десятках 60-70 ткм...
Naydanow писал(а):
генератор
слабый узел порой из-за качества сборки. если 4-5-ть лет лучше разобрать, смазать собрать, пропаять.
Naydanow писал(а):
клапана
а что с ними?
вскрыть, заложить смазки - и все будет о.к. у меня приятель купил новый Митсуьу ПажероСпорт - пробег 1500 км - ролики шумят так, как и не снилось - заводской брак, так что... у нас все нормально..
Уверен, что она в тот момент или примерзла или уже туго ходила из-за отсутствия нормальной регулировки или смазки - на десятках ручки не ломаются - их ломают, вот на ВАЗ 09 там да - ручки хреново сделаны.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 15:22
Пробег слегка за 200 :
Все было кроме катколлектора
После 170 все подшип. ступ. по кругу
Моторедуктор заслонки отопит 3шт
Аммортиз.-расходники - не считаю
Глушит. основной и резонатор 2 раза
Сцепа - 3-я ходит (прошла 100 тыс - САКС ) .2-я была ВИС -прошла 35 т.+ замена вилки + два обрыва троса ,что было следствием неиспр.вилки.
Вентилятор охлаждения
Замена 2х форсунок
Сейчас корячится замена двиг.отопителя ,начал подтекать радиатор охлажд. , ремонт рейки с ГУ (подтек . + люфт )
В ОБЩЕМ ОБХОДИТСЯ ПРИМ . ПО 45-55 Т.Р В ГОД
А ТАК ВСЕ ХОРОШО ПРЕКР. МАРКИЗА ....
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Runik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 18:55
Недавно поменял радик отопителя в -18 градусов на улице. Теплее не нашёл момента. Smile Был гемор со снятием, потом когда ставил обратно, понял, как надо было снимать.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 19:42
Да тоже менял на улице в -15 радиатор только ож -протекать стал,,
уровень не держится тосола -отсюда из печки теплый воздух только был, но его легче а отопителя в мороз не рискнул бы,хотя если бы прижало,то тоже менял бы -ездить то надо.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (24 Января 2012 19:46), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 19:44
Не часто?
salgal
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 21:11
Naydanow- считай, что ты проблем еще не знал...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Runik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 21:40
salgal писал(а):
Не часто?
Вообще первый раз поменял тыщах на трёх на ТАФ-ИКС, потом на 75 тыщах, потом на 150 тыщах. Это выходит-я уже три раза менял. Вроде нечасто, имхо.
salgal
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 06:17
Нормально.Кстати когда масло в кпп менял-старое было похоже на отработанное?
salgal
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 06:41
Naydanow писал(а):
подвеска по кругу
Это все любимые дороги, а точнее направления.
Naydanow писал(а):
клапана
а что с ними?
С ними все просто замечательно, ремень ГРМ оборвало.
Уверен, что она в тот момент или примерзла или уже туго ходила из-за отсутствия нормальной регулировки или смазки - на десятках ручки не ломаются - их ломают, вот на ВАЗ 09 там да - ручки хреново сделаны.[/quote]
На морозе -38 решил дверку открыть, а она сломалась.
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 07:33
А чем можешь еще порадовать?
Runik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 09:16
Ну в целом нет, но можно было наблюдать мелкие металлические опилки.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 11:35
не реально много. это если с затратами на топливо. я за 8 лет и пробег в 197 ткм потратил ~ 60 тыр на ремонты.
Страница 1 из 2
