Провалы. Нужен коллективный разум.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы. Нужен коллективный разум. вывод темы на печать
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 06:57
симптоматика, если выкинуть говенный бенз
на хорошем становится меньше и глюк плавающий
на плохом -глюк постоянен
собсно
давиш тапку а у ней провал - типа как на карбе
чуть сильнее продавил -мчим
на плохом бензе так вобще до 3000 оборотов не едет
вчера залил хороший (летит авто), весь день откатал, после 300 км по трассе проявилось
методом перебора параметров на компе, выяснилось что провал возникает при 21% открытия заслонки
и длиться до 31%. при 32 -машина пуляет вмеру своих 10 лошадок на клапан hehe
датчик положения заслонки менял в мае
вроде пока не глючит
че еще
провал оборотов при нажатии а тормоз и выжатой сцепе
где то до 500, на плохом бензе бывает глохнет
если тормозить двигой и сцепу выжимать в последний момент -все нормально
стоя на месте, при нажатии тормоза обороты стабильны
выкуумник не шипит, шланг и клапан новые
обороты проседают при нажатии на тормоз после высоких получается? на ХХ вопросов нет
диагносты ниче не находят - все в норме
с чего начать? че делать итд
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (31 Августа 2011 16:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 09:33
Попробуй промыть ДУ.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 10:01
не рхх?
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 10:26
Я как-то было поставил новый ДПДЗ, примерно через месяц появились провалы, в итоге выяснилось что виновником оказался именно этот новый датчик. Так что я бы все-таки попробовал его проверить...
не рхх?
вряд ли, вроде он влияет только на холостые... но если есть возможность, можно конечно попробовать поставить другой...
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 10:34
модуль зажигания \ провода \ наименее вероятно форсы.
попробуй подкинуть исправный модуль.
провалы ошибку рано или поздно вызовут.
скоро чек замигает. Wink
симптомы умершего дпдз , на сколько можно верить мурзилке , заключаются в завышенных оборотах на хх Pardon
и чек горит. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 11:17
модуль новый
работает
да
иногда на бк загорается "система слишком богатая"
ну я ее скидываю
чек не горит
получается обедняет в момент провало? а тут я лично грешу на датчик в штанах hehe
у машины естесно
а он нехороший человек дорогой - покупать на абы не охота
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 12:40
А у соседа на пробу попросить? Ну, или хотябы в момент провалов посмотреть длительность впрыска и коэфф. коррекции.
Вот этого
провал оборотов при нажатии а тормоз и выжатой сцепе где то до 500, на плохом бензе бывает глохнет если тормозить двигой и сцепу выжимать в последний момент -все нормально
вообще ниразу не понял...wwow
По первой части - вакуумник, дочитал доконца - "не шипит"... Чудеса.
А если попробовать всёже заглушить вакуумный шланг? Ногу только подкачать надо Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 19:31
А что с рассходом -не увеличился,свечи чистые? Ты говоришь диагносты смотрели -причину не нашли при явной неисправности
-интересно а за что они тогда деньги взяли?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 22:56
с расходом я уже писал как то
в момент провала мгновенный шкалит
советовали массами заняться
протянул, зачистил, с гены на кузов кинул
толку мало
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 23:10
Mihalych78
У тя БК есть ?
Глянь расход воздуха во время провала. Если ДК не бздит, что смесь не та - прикинь примерно по воздуху. Может ДМРВ глючит на этом расходе ?
Или масса ДМРВ хреновая. Тогда может завышать расход (воздуха... а отсюда и конский мгновенный), а ЭБУ плеснет бензинчику, на что ДК скажет, что смесь богатая.
Случайно не во время включенного вентилятора это происходит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (19 Августа 2011 23:49), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 23:29
Или масса ДМРВ хреновая. Тогда может завышать расход (воздуха... а отсюда и крнский мгновенный), а ЭБУ плеснет бензинчику, на что ДК скажет, что смесь богатая.
я думаю - ДК уже мертвый... еле дергается... но мозг еще этого не осознал... у нас Бошевский стоит 1000-1200 руб.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 23:42
А я жабу задушил и поменял недавно ДК (ну как недавно ? Уже 20Ккм откатал). А люди за те-же деньги прошивку меняют, лишаясь хорошего девайса... Pardon
Ну эт вопрос религии. Я так Михалыча подвожу к правильному выбору, есличо... 63
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 00:00
я также... но провал пока есть.. иду в сторону бензонасоса...
salgal
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 07:12
Так если диагносты смотрели.то первое на что они должны были обратить внимание при таких симптомах это на ДК и ДМРВ,самый распространенный диагноз,конечно если они вообще чего-то видели.А так как вариант оба уже не живые (ДК и ДМРВ)-второй врет ,первый не поправляет,этот вариант виден по свечам (как на нормах России).У меня был провал -если резко дроссель давил то п-ц (старый автобус лиаз хрен обгонишь без предварительного разгона)-замена ДМРВ ,и поехала машина.Но это без ДК.Mihalych78
Так можно долго рассуждать,воздуха кг/ч сколько ?
salgal
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 08:40
аналогичные мысли
тем более что пару раз вылазило что "система слишком бедная"
у нас бош 1600 р
охота чтоб датчик под прошивку подходил ROFL
вот и давит жаба
мож его как то отключить мона и без него поездить?
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 15:16
Залить прошивку без ДК.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 18:21
Отключи разъём и поездий, ошибку по ДК потом скинешь.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 19:20
так ребят
всем спасибо
сеня наконец то выделил 3 часа времени и сам решил полазить
сделано следующее:
1. Снят и промыт дроссель
2. промыт РХХ
конус его был весьма засран кстати
3. продуты трубочки и какоето маленькое отверстие в дроссельном узле - было забито
4. массы
от тут весело
масса рамки куда все крепится под торбедой была н...й от кузова откручена
под консолью около моей правой ноги была откручена гайка на которой висит некая релюха и на этой же гайке вист 2 коричневых провода. толстый и тонкий. Вентилятор?
откручена гайка над ЧЯ
все утянуты по мере сил
эффект в пробной поездке вроде есть
обороты не проседают, расход упал на 0,1 литра в час, карлсон крутит веселее и при включении машина не тупила, температура сбрасывается быстрее (но и попрохладнее щс)
приятности: напруга на БК наконец то такая же как на клемах, температура на панели - очень похожа на БК hehe
пропал глюк стартера при заводке - крутит и при включенном заднем ходе и при поворотке
ЗЫ по ходу еще открутил сидухи и приподнял шумку (в том году осенью лобовик отклеился и все весело текло туда)
я правда еще тогда туда масла налил
сеня просушил, долил масла:hehe
вроде повреждений серебристой краски нигде не обнаружил.
походу массы чудили
еще раз всем спасибо
бум надеется что победили
тьфу-тьфу-тьфу
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 13:20
покатался
мафынка ожила
тьфу-тьфу-тьфу
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 14:30
покатался
мафынка ожила
тьфу-тьфу-тьфу
как-то без гиморойно... не верится... Smile
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 15:29
не те массы я ранее тянул pst
а вобще интересно - ослабили ваще нафиг
от по таким дорогам я прыгаю
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 16:02
Фигушки!
Сеня опять мозги парит
обороты 2000 тапка в пол - еле-еле растут до 3000
поехали
грешил на остатки 4х дневного бенза с Лукойла (походу редкое г@$но у нас), залил 12 литров - вроде получше стало
провалы не такие явные
Вопрос:
если бензонасос мозги парит, на показаниях мгновенного расхода это как то отразится?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 16:48
думаю нет.. даже просто толком не прочитать эти показания...
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 17:06
плять
придется насосом видимо заняться
сеточка-фильтр-давление
с другой стороны так же не може быть - до давит то нет?
ЗЫ еще заметил
вроде после резкого вхождения в поворот появляется трабла
у меня в насосе пружинка стакана забыта обратно быть установленна
не в ней ли дело? всмысле что стакан плавает, на повороте из него выплескивает а обратно не заливается
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 17:48
Компрессию померь перед тем как все операции делать. Обязательно.
Filips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
