сгорает уже второй модуль зажигания, я в печали.
первый не проходил и 2х тысяч - видимо, заводской брак был, машина изначально периодически начинала тупить, потом все в норму приходило, но к 2м тысячам пробило окончательно. вместе с собой М3 забрал и катализатор. все по гарантии сделали. сейчас машине под 18 тык, второй раз сгорел МЗ. опять замена по гарантии + замена свечей. а через пару дней (сегодня) замечаю, что у машинки холостые плавать стали. стабильно так. каждые 10-15 секунд обороты с 900 падают где-то до 700-800 и сразу возвращаются обратно. но секундный провал слышен. к чему бы это? может, свечи плохие попались?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
PSP31
Думаю, ДК помер. Если катализатор испортился, то ДК врядли выжил от несгоревшего бензина...
Дюжина
ДК выживают при кончине нейтрализатора, правда, не всегда, но, как правило. Если, конечно, нейтр не от тетраэтилсвинца кончился.
катализатор вылетал в прошлый раз - я тогда до хорошего дыма доездился. на этот раз проехал совсем чуть-чуть и катализатор не меняли - видимо, жив остался. а что такое, пардон, ДК? датчик...?
Дюжина
Кислорода, он же -- лямбда-зонд.
в общем, есть подозрение, что свечи виноваты.
ща заменил на старые NGK, которые уже тыщ 12 прошли. до 90 градусов прогрева ждать не стал, но на 70 все работает стабильно. вечером проверю окончательно. когда вытаскивал свечи, обнаружил на второй и третьей масло =(((
SergTel
Evil Genius писал(а):в общем, есть подозрение, что свечи виноваты.
Свечи правильно закрути
SergTel
Sergey_16V
Причем МЗ и масло на свечах? Компрессию смотри. Но с другой стороны подозрительно что масло на 2-3. МЗ ведь состоит из двух "контуров" один на 1-4 искру дает, второй на 2-3.
Balu_112
Дюжина писал(а):ДК выживают при кончине нейтрализатора, правда, не всегда, но, как правило. Если, конечно, нейтр не от тетраэтилсвинца кончился.
А есть признаки кончины ДК? Я выбивал катал-р керамику (вследствии его спекания), а сейчас на ХХ плавают обороты. Он или не он, вот в чем вопрос?
Дюжина
Признаки?
Ну, кроме СЕ и ошибки 134, только диагностика.
Плавание оборотов ХХ МОЖЕТ быть из-за ДК, а может и нет.
