плАновая диагностика мотора 1,6 после 200 тыс.км.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плАновая диагностика мотора 1,6 после 200 тыс.км. вывод темы на печать
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 18:15
Съездил сег.на диагностику,к проверенному мастеру. Сильно ничего не досаждало-единственное что стал замечать-это некое подёргивание машинки иногда.Поменял форсунки,сеткув баке,топл.фильтртак же поменял провода,свечи, но мотор всё равно иногда как то не "мягко" что ли работал.
Думал что ДМРВ накрылся, всё таки пробег уже за 200, а он родной, но его параметры оказались в допустимых пределах.Померяли компрессию: 1-13 2-13 3-13 4-11,5 Предположили, что компрессия в 4цилиндре снизилась ввиду неплотного прилегания одного из клапанов, это я скоро поеду их регулировать и спрошу непременно.
Так же обнаружили (по осоцилограмме),что у 2 и 3 цилиндра недостаточные импульсы идущие с катушки.Поменяли катушку.Машинка заработала значительно мягче.
Вот теперь озадачен вопросом: если проблема не решиться регулировкой клапанов и выяснится,что действительно клапан не плотно прилегает ,то придётся голову снимать и клапана притирать??? Кто сталкивался?Поскажите,плиз,как лучше действовать...
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 19:05
Верным путем идете товарищ. Только что мешало капнуть масла в проблемный цилиндр? Чтобы точно узнать клапан или кольца.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 23:25
вероятно придется менять направляющие, зенковать посадочное место иод тарелку клапана и потом притирать клапаны.. т.е. нужен хороший мастер и хорошие зап.части..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
