Регулировочные винты блок-фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировочные винты блок-фар вывод темы на печать
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 21:25
Добрый вечер,возникла проблемка,при регулировке света фар отпала ручка винта(2115),это как то лечится или только полной заменой блока фары?Да еще,сейчас фара вниз смотрит,не сильно,но не приятно.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 22:16
Al79ex
если с железного стержня свалилась пластиковая ручка, то надо помазать посадочное место на пластиковой ручке супер клеем. Надеть до упора на штырь и дать просохнуть 3-4 часа.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 22:30
Andrew White
мне ето не помогло.Мы сняли фару,тоненьким сверлом просверлили отверстие в самой крутилке и посадили ее на штырь и зафиксировали проволкой,затем отверстия в пластике запаяли и теперь даже не видно,что оно было отломано)
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 22:35
Т.е фару все-таки надо снимать?Она вроде же на 4 гайках и все.?
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 08:42
Всем спасибо,ОТБОЙ,сделал как писал Andrew White ,щас все работает,2 регулятор только не доделал(плохо),наполовину просверлил,сверло сломалось,так и вставил с клеем штифт.заехать отрегулировать и больше их не трогать.
