вот такая беда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вот такая беда вывод темы на печать
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 15:26
здравствуйте.
начала вылетать 4-я скорость,снял кпп заменил все синхранизаторы,вилки заменил первичный вал и при сборки обнаружил что не было пружинного кольца между колоколом и картером коробки, купил,поставил собрал коробку, поставил и теперь во-первых появился шум,который пропадает при выжатом сцеплении, во-вторых стала вылетать 5-я.(осевого люфта нет,гайка хвостовика затянута,шестерню 5-ой поменял). помогите. у кого какие мысли?
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
