Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Здравствуйте. Нужен совет. Когда еду по кочкам, спереди с левой стороны слышен стук. Когда еду по ровной дороге - тишина. Сегодня гонял на СТО, сказали что стучит сошка рулевой колонки. Сказали что устраняется заменой рулевой колонки, и что не всегда еще и получается. Якобы болезнь. Кто подскажет, чем это лечится, и каковы могут быть последствия если все оставлю как есть.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сошка? Гм, что то я сомневаюсь... сошка с натягом стоит на валу рулевого редуктора, если бы она имела люфт, то она бы при повороте руля бы скорее стучала... ну и разбилась бы быстро...
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
А с рулевого редуктора течи масла нет,масла там в норме,на сухую не эксплуатировал без смазки.Сколько машинка прошла.Замена конечно можна,но запчасти продают ныне говно с сыромятиной,конечно как угадаешь.Можна вал заменить.Лучше съезди к хорошему мастеру,может что подскажет.На станции побольше бабла состричь,одна формулировка.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Altay писал(а): сказали что стучит сошка рулевой колонки.
Люфт рулевого колеса (вправо-влево) в положении "руль прямо" ?
Люфта не должно быть вообще в секторе поворота 30 градусов (15 влево - 15 вправо)
Проверь и отрегулируй зацепление червячной пары рулевого редуктора
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-steering-wheel-3.html
Так же проверить продольный люфт червячного вала
http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/6-1-4.html
Если всё в норме , то проверить снизу радиальное перемещение вала сошки .
Если при правильных регулировках редуктора вал имеет радиальный люфт - выношены втулки вала (возможно и сам вал)
Пара вопросов ... какой пробег у машины , наличие смазки в картере рулевого редуктора , наличие течи масла через сальник вала сошки ?
Altay
Смазка в картере рулевой колонки есть, вокруг сухо, Течи не видно, пробег 50 тыс., Брал с пробегом, так что не ручаюсь, и ходила она на сухую или нет, сказать не могу. А может это вал стучит?
брат шумы
для начала подкрути винтик.если его крутить уже некуда,то надо менять редуктор
Altay писал(а): А может это вал стучит?
есть такая фигня на 05,07.у них рулевые валы с карданчиком,котрый частенько разбивается и начинает стучать.у 01,06 рулевые валы сплошные и не стучат
Altay писал(а):Сказали что устраняется заменой рулевой колонки, и что не всегда еще и получается. Якобы болезнь
куйню сказали.это как это-не получается?
