Не работает печка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает печка вывод темы на печать
Toutakuchuuei
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:23
Вчера нормально работала, сегодня включаю - стрелка вольтметра отклоняется, лампочки приборов тускнеют, но от печки никаких признаков жизни... предохранитель целый.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:32
У нас сегодня -36. У многих нето что печка не работает, машины не заводятся. Вона, только что 14 пробовали с толкоча завести - безрезультатно.
Видимо моторчик примерз, эктричество берет на пуск но не крутится и создает падение напряжения.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:41
Щас вроде 20, хотя работала и в -25...
DRAF
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:58
20 это тоже холодно. Я пришел в гараж, после одного месяца стоянки, в конце декабря, думал счас покатаюсь. Хотел вытащить щуп, масло посмотреть, не тут то было. Примерз.
А с передачи снять, это пришлось хорошо на рычаг приложиться. Ну в итоге все бросил и ушел. Замок богажника ожил на следующий день после ВД-40, эта же чудо смесь помогла вытащить щуп из моторчика.
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 22:43
У меня было так же после метели с неделю назад. Симптомы один в один как у тебя. О причинах думал минуты три, потом просунул руку в отопитель со стороны пассажира и повернул немного вентилятор. Включил - и он со скрежетом заработал. Видать, когда накануне поставил на улице теплую машину, туда снега надуло и он к утру в лед превратился. Мороз тогда тоже небольшой был, градусов 20.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 12:43
У нас позавчера температура с +5 за час упала до -20! Вот тут и началось после езды по лужам и высокой влажности воздуха как на улице, так и в салоне... Колодки примерзают, ручник не работает, печка не включается, двери не открываются... Мужики мучаются...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 13:28
Рекомендую,если удалось разморозить и открыть замок смазать его зимним моторным маслом,очень помогает,мне помогает,зима у нас нормальная такая нынче в основном -30 и ниже,иногда отпускает до-10 или -5,но не больше чем на день,а там снова здорова.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 13:30
Забыл добавить что влажность при этом сохраняется до 98%,и даже при -25 машина за ночь превращается в кусок льда.
Toutakuchuuei
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 14:26
Да, печка действительно примерзла)) проехался мин 15, включил и заработала. А на счет замков, я кстати спиртом из шприца брызгал, оч помогло.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 14:51
Самолёты, кажется, от наледи тоже спиртом обрабатывают Smile Гигроскопичен он весьма.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 15:18
Есть такое дело только у него есть еще одна особенность, без дополнительных вложений воду в себе растворять и понижать концентрацию собственную с вытекающими отсюда последствиями,кроме того спирт не обладает смазывающим способностями, с вытекающими от сюда обстоятельствами, ибо это просто напросто растворитель органический и не более того,ну нет у него антифрикционных качеств со свойством образовать масляную защитную пленку и некогда не будет,другое это вещество.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:30
Дык никто и не говорит, что это смазка Smile А воду он "всасывает", не давая ей замёрзнуть, что от него в данном случае и требуется. Моторное масло или литол он тоже не растворяет...
Давно, когда о цифровой фотографии ещё никто даже не мечтал, с помощью спирта сушили фотоплёнку после обработки и промывки, просто наливая его в фотобачок. После этого можно было сразу печатать фотографии... Это так... вспомнил молодость supercool
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:51
А еще ЕГО пить можно Drinks or Beer
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DRAF
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:30
Чего я раньше не знал. Помню как пленки висели по всей квартире сутками. Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:41
У меня тоже висели. Я для ускорения сушки протирал их легонько ваткой, смоченной спиртом Smile Остальное -
Wink
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:58
Turist64 писал(а):
еще ЕГО пить можно
И даже нужно,если весело!!! Просто моя мысль была про то,как защитится от данной проблемы и потому все таки после спирта масло и будет хорошо. Drinks or Beer
nwmaximilian
Авто: TAZ 2105
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 15:40
Люди подскажите, срочно. Ваз 2105. Печка отлично грела. Потек краник. Заменил. Залил антифриз. Открыл печку на максимум. Не греет вообще. Гонит холодный воздух. Ничего ни где не течет, уровень антифриза в норме. Что может быть, подскажите. Завтра с утра в дорогу, а тут такое.
Суровость украинских законов компенсируется не обязательностью их выполнения
nwmaximilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:44
1 вариант: Воздушная пробка. Загнать машину передом на горку, чтоб мордочка выше попки была Smile и погазовать.
2 вариант: Соскочил тросик с краника. Проверить (может просто не до конца открывается), закрепить, подтянуть.
3 вариант: Новый краник кака. Заменить кран на еще более новый. (был случай когда новый кран в полностью открытом состоянии пропускал тосол еле-еле)
Последний раз редактировалось: Krz (18 Января 2010 16:47), всего редактировалось 1 раз
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:47
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70023&start=400
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:45
Согласен полностью с Krz ....ищи и смотри это первым делом. supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_VTX_
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:05
Была аналогичная проблема, как-то ехал в универ и тут неожиданно перестал крутиться пропеллер на печке, благо за бортом было -15... Короче приехав в гараж разобрал консоль добрался до вентилятора, снял проверить а он и не крутит... видимо туда какая-то гадость попала, даже руками вращался с усилием, было решено поменять двигатель... вот уже 2 месяца работает =)))
_VTX_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nwmaximilian
Авто: TAZ 2105
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 21:36
Спасибо всем кто отозвался. Проблема была в том, что тросик не был крепко зафиксирован на кранике и открывал его не полностью. Сегодня хорошенько прогрел, краник горячий и только потом увидел что за фигня. Кстати, у всех ли при температуре -10 температура двигателя не выше 70 градусов?
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 22:35
Всем добрый вечер!
Чтобы не создавать тему спрошу здесь...если смотреть на краник отопителя сверху (или скажем, снизу, с пола) в какую сторону его крутить, чтобы открыть. У меня трос слетел под торпедой, поставить не получается, да и холодно...В какую сторону его вручную открыть?
Он у меня чёт по круговой крутиться!?
Не боюсь - доеду:)
Alshag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nwmaximilian
Авто: TAZ 2105
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:04
Alshag
крутить влево, в сторону руля) если он прокручивается, то мне кажется ему пришел конец и надо бы заменить
Alshag
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:07
Т.е. смотря на поставленный кран снизу крутить его против часовой стрелки...а упор должен быть?
Не боюсь - доеду:)
