ms_2007
Как должен располагаться ремень грм на звездочках? По центру? У меня он смещен на обеих звездочках к краю и трется об защитный пластмассовый кожух(на кожухе резиноподобный налет).
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
в идеале по центру.если трет то смотрим шайбу,ролик,помпу и нижнюю звездочку
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
У меня смещён, но за край звездочки не заходит и не трет.
ms_2007
freeman29 писал(а):в идеале по центру.если трет то смотрим шайбу,ролик,помпу и нижнюю звездочку
freeman29, что за шайба?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
если двигатель отходил много, то постели распредвала разрабатываются, появляются зазоры
в постели, возле кожуха которая, он притянут вниз ремнем, а в других постелях придавлен пружинами клапанов вверх, то есть распредвал немного наклонен и поэтому ремень немнорго сползает
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
ms_2007 писал(а):freeman29, что за шайба?
Дистанционная шайба, которая под роликом стоит...
ms_2007
Сползание ремня Лечитсо подклейкой скотчем слоев фольги под одну из сторон шайбы ролика.
Можно использовать лезвия от бритв...
ДюКЧ
... или танцы с бубном! не проще автора послать в тему, где все обсосано?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (23 Августа 2011 21:53), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ писал(а): не проще автора послать в тему, где все обсосано?
А вдруг свеженькое соснётся...
Послал бы, дак темы нету под рукой, а искать лом...
брат шумы
брат шумы
Археолог...
ms_2007
Всем спасибо, буду читать тему Брата шумы.
