Вопрос по поводу датчика синхронизации коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по поводу датчика синхронизации коленвала вывод темы на печать
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 14:38
Мужики че за дела ? Confused
раз в 2 дни загорается СЕ - код ошибки 335 - Ошибка ДСКВ ...
двигатель работает отлично - никаких изменений - проездишь день другой - сама по себе при движении гаснет - что может быть?
смотрел вроде рядом проводов с напругой нет что бы наводка была ....
м..да КИНО
SIPSIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 15:51
Было то же самое, сначала раз в два, три дня, потом машинка дергатся начала и ошибка уже не пропадала, глюк был найден отгнил один из проводов от ДПКВ, т.е он не совсем отгнил а болтался на соплях, я за него чуть потянул он и вывалился, в результате сменил разъём.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 18:09
8) спасибо учтемс Smile
м..да КИНО
PSP31
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 21:47
ДМРВ учти до кучи...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2004 09:37
Surprised а он каким боком тут к тому же к мотортестеру подключаю - все ок с ДМРВ
м..да КИНО
PSP31
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2004 11:55
http://chiptuner.ru/faq.htm#0335
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2004 14:13
Sad понял сапасибо - но не мой случай ДМРВ на 100 % рабочий а вот про тормозные трубки слышал уже не раз Smile
м..да КИНО
PSP31
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2004 20:46
С такой точностью даже на Бош-Саратов не изготавливают... Smile
Ты все-таки подставь другой. МТ не определишь исправность ДМРВ не то что на 100, но даже на 5%.
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 09:30
Very Happy Спасибо за совет , но насколько мне позволяет судить моя осведомленность, при нерабочем ДМРВ - невозможно на движке отрегулировать СО , или я не прав ?
м..да КИНО
Floyd_
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 21:03
Я запутался, ДСКВ или ДКПВ? Всё же ДПКВ. Если датчик положения коленчатого вала, то это индуктивный датчик. Либо зазор нарушен, типа болтается, либо сам датчик почти неисправен, далее в соединениях-проводке ищи, он там в экраннированном проводе, может влага попала, датчик то в низу, в самом сыром месте, либо входной каскад ЭБУ, обеспечивающий усиление сигнала с этого датчика. Самое невероятное-сам процессор ЭБУ с цифрами иногдан путает.
У меня такого не было, но , как электронщик, если бы у меня такое было, то разобрался бы. Хотя, вру, может и не смог бы и поехал к узкоспециализированному умельцу. Там же пачкаться надо и холодно нынче.
Удачи !
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Registrator
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 23:33
- раз в 2 дни загорается СЕ - код ошибки 335 - Ошибка ДСКВ ...
двигатель работает отлично - никаких изменений - проездишь день другой - сама по себе при движении гаснет-
Было такое год назад, причем, как всегда, неожиданно, хотя в тот день похолодало очень. Та вот, на измену, конечно же подсел, поехал на проверку. Проверялся на ком-пе, в разных режимах. Вывод такой: ошибка возникает при заводе двигателя и остается текущей где-то минуту, потом пропадает и остается сохраненной. Параметры все в норме, как во время текущей ошибке, так и потом. Диагноз - х/з, ну поставил новый датчик, провод к нему почистил, разъем, до кучи обновил прошивку (заводскую более свежую), не помогло. Потом настало лето и все прошло само собой! :-( Так до сих пор и чешу репу, а чё собственно было-то?[/quote]
Registrator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 00:41
Эт смотря как его хар-ка уплыла.
Примерно так: на ХХ СО=0.8-1 и на 3000обм растет до 2.5-3.
Попадаются датчики, с которыми есть ХХ, но нет езды. И наоборот.
Короче, подменить и проверить.
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 09:39
[/quote]
Именно - так все как ты и говоришь - ок подождем лету Smile
м..да КИНО
