Замена сцепления и ТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена сцепления и ТО вывод темы на печать
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 13:12
Пришло время менять сцепление на моей 8ке. Снял КПП и сцепление. На моховике обнаружил выработку и точки сварки на венце - решил его тоже заменить. Так же меняю сальники КПП и КВ(задний), выжимной, чистка и смазка вилки.
1. Купил маховик 2108, производства ВАЗ в новой упаковке "LADA" с бумажками ОТК и проч.. Так вот ширина зубчатого венца в 2 раза(без преувеличения) больше старого. Количество и размер зубьев одинаковые. Рассояние между маховиком и поддоном, кажется, уменьшилось, возможно даже прокладка задевать будет. Ещё не понравилась в новом маховике метка - просто зарубка зубилом какая-то, а на старом четкая полоса.
2. При закручивании маховика обнаружил что его можно прокрутить на несколько градусов перед затяжной, выставил примерно среднее положение. Помню как раз у меня не совпадали метки на шестерне КВ и маховие на эти пару градусов. Но накидывать и заново снимать КПП, чтобы выровнять метки поленился.
3. Чего-то не обнаружил не одной возвратной пружины на приводе сцепления, на педале тоде ничего - так и должно быть?
4. Рабочую кромку сальников, вилку и направляющюю выжимного смазывал литолом-24, правильно?
5. Сальник первичного вала запресовал глубже, чем на 3,5мм - переделывать или ничего страшного?
6. На внутренних ШРУСах не обнаружил пластмассовых ограничителей(или как там их). Ставить их или не надо, для чего они. В магазине они есть 2х размеров. Я так понимаю поменьше это на зубилку?
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 13:19
По шестому пункту, ты шрусы с привода сымал? Заглушки ведь получаются внутри шруса.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 14:39
Внутренние на валах остались, а наружий правый разъеденился. Так эти пластиврвые фиговины внутри ШРУСа стоят?. Я думал на приводах со стороны коробки.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 15:52
Их бы дифференциалом сжевало.
Фото 2
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106580
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 18:05
Солярко, понял, спасибо!
6 вопрос отпадает, народ завтра КПП ставлю обратно, по остальным 5ти вопросам хотелось бы чего-нибудь прочитать.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 20:58
Я тоже на своих не обнаружил пластмассовых упопров так и собрал без них.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 21:24
Ка это может быть...??? wwow
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 21:58
како тако среднее положение? метка маховика должна строго соответствовать ВМТ 1 цилиндра!
IMHO и только IMHO!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:10
Тоже чо-то не понял я этого Pardon
Либо, при неправильной установке, на 180 градусов с противоположной стороны.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:15
И то ничего, решаемо, но в несколко градусов туда/сюда, это что-то новое... supercool
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:32
Отверстия, что ли, на маховике беспредельно большие? Вот и люфтит на болтах.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 23:13
На незатянутых болтах, в пределах одного зуба крутится, так и есть. Давно, когда-то делал двигатель и спросил у моториста, почему не совпадают метки на шетсерне КВ и маховике - он так и сказал, что забей на маховик, регулируй по шестерне. если она не люфтит. На маховике же болты не ценрирующие, как на колесе, мне кажется так и должно быть.
Понятно, что метка это ВМТ 1го поршня. Только оветная метка на корпусе КПП, а она снята.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 00:29
Да.
Правильно.
Ничего.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 08:51
Есть там возвратная пружина. Стоит на валу вилки выключеня сцепления для возврата выжимного подшипника.
nea По мурзилке - правильно, но полость, между коробкой и двиглом, постоянно общается с атмосферой, из за этого, там скапливается пыль, грязь и продукты износа ведомого диска. Поэтому, я там ничего не смазываю. Закиснет. Наоборот, надо хорошо очистить отстарой грязи. Рабочую кромку сальников достаточно смазывать моторным маслом, перед сборкой.
У меня их там и небыло. Pardon
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 10:52
Ну эта пружина(скоба) просто прижимает выжимной к вилке. Я так понял возвратная пружина находится на педале сцепления, а у меня пружины нет.
MG_And
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 14:35
Всё правильно, пружина была на вилке сцепления у старых коробок.
