Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Привет всем! Вот такая у меня беда - попал в глубокую, чуть больше ширины колодца яму, скорость была не очень большой, около 30, но результат таков: заднее колесо пробито, остальное не смотрел, переднее колесо сдвинулось назад к самому краю крыла, краб треснул и немного перекосил площадку куда он крепится. Видно, что рычаг немного завернуло восьмеркой. И еще, уменьшилась щель внизу между крылом и дверью. Речь идет о левой стороне. Это пока все, что увидел при снятом колесе - сегодня дождь, собственно из за потоков воды не увидел ямы. Подскажите что еще могло пострадать, что точно придется делать и менять? Ну и примерную стоимость ремонта? .... Так жалко и главное машина ну очень нужна
Raptor
Авто: Lada 21144
Vostrov
Сочувствую.
Залезь под днище посмтори подергай все. Лонжероны надо посмотреть раз щель между дверью и крылом уменьшилась. Но, возможно, тебе это просто кажется от расстройства.
Vostrov
Raptor писал(а):Залезь под днище посмтори подергай все.
Это уже только завтра заеду в сервис на подъемник. Насчет двери точно не кажется - около порога меньше стало.
Raptor
Авто: Lada 21144
Vostrov
Плохо, что меньше стало - нежуели кузов повело. А машину в сторону стало вести?
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Где ты яму такую нашёл? У нас в Самаре все дороги автобаны!
Если серьёзно:
лонжерон сложно свернуть если только не ударить об что-либо. Конструкция краба такая что при большей нагрузке он лопается ибо сулумин, а телевизор ( в теории) остаётся целым.
По минимуму, что выходит: краб, рычаг. А дальше вскрытие покажет или сам посмотри.
Да, из под капота можно посмотреть есть ли трещины/погнутости лонжерона, телевизора, как стоит рычаг в ухе.
Вобщем держись.
Где хоть произошло чтоб объезжать за километр это гиблое место?
Друг на Физкультурной/Металлистов об выступающий люк пробил поддон АКПП, вот там был ппц.
KAZBEK_UFA
Авто: ВАЗ 2115
очень знакомая история по своему опыту. 2 недели назад тоже на трассе в дождь попал в овраг, снаружи тока опу видно было от машины, чуть ли не вертикально встала. мне просто повезло что грунт мягкий был, и ремонт встал по минималке самой в 4-5. пострадало крыло левое полностью, правая рулевая тяга, колесо правое немного, фара левая, бампер (менять не стал, он у меня мягкий, обратно выпрямился)
Vostrov
Raptor писал(а):Плохо, что меньше стало - нежуели кузов повело. А машину в сторону стало вести?
Стало
Путник писал(а):Где ты яму такую нашёл? У нас в Самаре все дороги автобаны!
Вилоновская и Садовая - сегодня
KAZBEK_UFA писал(а):пострадало крыло левое полностью, правая рулевая тяга, колесо правое немного, фара левая, бампер (менять не стал, он у меня мягкий, обратно выпрямился)
На вид снаружи все целое
Vostrov
Путник писал(а):По минимуму, что выходит: краб, рычаг.
Видно, что место крепления краба изогнулось вверх чуть чуть в сторону двигателя
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Блин, ужас, я когда-то в люк вскочил, он свернулся и дал по дверям. Но колёса не пробил и вроде по ходовой нет дефектов.
Vostrov
Bromal писал(а):Блин, ужас, я когда-то в люк вскочил, он свернулся и дал по дверям. Но колёса не пробил и вроде по ходовой нет дефектов.
Повезло. Я сначала тоже не увидел, смотрю колесо спереди не спущено, заднее пробитое поменял, думаю может пронесло, а когда поехал..... п...ц, ведет влево не хило и скрежещет. На стоянке глянул повнимательнее и вот, что есть
Путник
"Видно, что место крепления краба изогнулось вверх чуть чуть в сторону двигателя"
Печально...
1) Если машина срочно нужна и денег нет - поменяй разбитые детали подвески они не сильно дорогие. Это при условии не лопнутых силовых элементов кузова. Пока меняешь определишь степень звиздеца. Сход/развал если получится выбрать шайбами и копить на кузовню ( по ценам не сориентирую).
2) Делать всё сразу в сервисе с вытяжкой погнутого железа (либо заменой/подваркой).
Только ищи проверенный или знакомых, а то приедешь и сразу: javascript:emoticon('
') как ты на ней ездишь? Ты до Рубёжки 5 км не доехал.
Знакомой с отгнившим (снизу) и отошедшим по сварке стакану на 2112 завернули "около" 20 (снять-поставить двигатель, отварить-заварить и т.д.) обошлось малой кровью - заплата и проварка по месту.
А так, вскрытие покажет. Сочувствую.
Vostrov
Путник, мне теперь путь через алма-атинку??????????
Vostrov
Путник писал(а):Только ищи проверенный или знакомых
Нет таких, в том то и дело
Raptor
Авто: Lada 21144
Vostrov
Держи в курсе как будут восстановительные работы продвигаться и что с машиной. Надеюсь все же полегче отделаешься.
Vostrov
Raptor писал(а):Держи в курсе как будут восстановительные работы продвигаться и что с машиной. Надеюсь все же полегче отделаешься.
Буду конечно. Самое интересное, только потом вспомнил - утром, умываясь, вдруг ни с того, ни с сего порвалась цепочка с крестиком......
Vostrov
да, попал так попал
больно уж много косяков набрал разом
Путник писал(а): Конструкция краба такая что при большей нагрузке он лопается ибо сулумин, а телевизор ( в теории) остаётся целым.
вот именно что в теории, а на деле и площадке пришёл конец, что очень плохо.
Давно взял за привычку в дождь, весной при проезде лужных участков тупо крадусь как человек идёт пешком .
Зы был тут случай, чувак на годовалой 15 весной влетел в лужу а тама тупо выратая яма дорожниками некислая такая
как на итог оторвало оба стакана
со всеми вытекающеми.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Vostrov
ты там впервый раз чтоли поехал? Там уже давно мантию местами видно
Путник
По идее тебе нужна яма или подъёмник и человек который знает что к чему. Да и сам, думаю, поймёшь когда посмотришь.
Постучись по личкам самарским, может подскажут мастерские. Леха198 - самарский и тут часто бывает.
Ты сейчас на ней передвигаешься?
Тут вот подсказывают, что хорошо и качественно делают в Самарских автомобилях на Норде, что на Заводском шоссе. Тока я там не был ручаться не могу.
А вообще: быстро, дешево, качественно - выбирете два любых критерия.
Не накручивай себя, что будет то будет.
Vostrov
писал(а):ты там впервый раз чтоли поехал? Там уже давно мантию местами видно
В том то и дело, что впервой и никакой мантии сегодня в дождь не было
Пока заднее колесо менял, одна нива, и три приоры к обочине через эту яму встало
Vostrov
Dranik писал(а):да, попал так попал
Умеешь успокоить
Vostrov писал(а):Умеешь успокоить
блин вот в натури Раша, тока млин на тазах и ездить хоть сделать несложно потом и недорого.
Vostrov
Dranik писал(а):хоть сделать несложно потом и недорого
для меня дорого
Raptor
Авто: Lada 21144
Vostrov
Кстати ИМХО стоит попробовать отсудить сумму у дорожников. Надо зафотать и померить яму, если она превышает какой-то там гост на ямы, то можно будет со всеми чеками за ремонт подавать в суд. Ты узнай как такие вещи делаются, потому что есть люди которым удавалось вернуть деньги за ремонт от дорожников, даже в Главной дороге сюжет об этом был. Попробуй дать объявления, найти тех челов, что тоже пострадали. Если коллективно подавать наверное больше шансов, что все получится.
Ты радуйся, что не влетел как тот товарищ которого вчера в новостях показывали - машина целиком под воду, а мужик насмерть. Это же, кажется, тоже у вас было?
Вообщем бывают такие вещи в жизни. Надо это пережить. Сделаешь свою машинку и через месяц будешь ездить как ни в чем не бывало!
Vostrov
Вот и еще один облом - единственный ВАЗовский сервис у нас в городе на алма атинке временно не берет машины с такими повреждениями - очередь до сентября
. А еще нормальных я не знаю:( Кто если самарские подскажите пожалуйста!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
А там дорога имеет хоть какое нибудь покрытие? Чтобы жаловаться на дорожников, надо быть уверенным, что эта дорога обслуживается дорожными службами. Может это лесная или полевая дорога? Мы пока не знаем. Если это ремонтируемый участок, то должны быть соответствующие знаки. Если этих знаков нет, или этот участок вообще считается номальным - тогда фото этого участка, фото разбитой машины, чеки на ремонт и в суд. А вообще, в суд лучше предоставлять видео материал.
По ремонту:
Он не должен оказаться очень дорогим тыщи на 2, не более. Судя по описанию поломок. ЗдОрово серьёзного там ничего нет, т.к. скорость была не высокой.
