Страница 1 из 15
mobs2
Скотилась двенашка в Иртыш, утонула по крышу. простояла в воде 1,5 часа. Сейчас разобран полностью салон (сушиться) поменяно масло в двигателе и коробке, зачищены контакты в разъемах и смазаны литолом. Снял аккум, естественно. ДМРВ то же сушиться. Снял фары. Железо просохло провода без налета. Что мне теперь делать? чему точно кранты? что менять?
Vladzero
Сушить,сушить и ещё много раз сушить,а там видно будет
Serega9X
Снимите обшивку дверей, резинки внизу дверей (при снятии их уйдёт вода), вытащите пробки-заглушки из полостей днища и порогов...
и сушите...
П.С.: у родственника была 2106, уходившая под воду по капот - на здоровье машины никак не отразилось, прожила 22 года и была передана следующему хозяину Smile
leon112
И желательно на улице, что бы лучше проветривалась. Надо снять бампера и подкрылки, вынуть заглушки. Там через отверстия в лонжеронах проветрятся внутренние полости. После проветривания. При разобранном салоне. После просушки сделать антикоррозионную обработку Тектилом под давлением. Он и воду вытеснит и металл защитит.
Установить заглушки на место.
Как уж получилось утопить? wwow
Сергио
mobs2, сочувствую...
Тонула пятнашка, тоже по крышу, но багажник был на верху, в воде была 30 мин.
В общем скажу что накрылось.
1. Сигналка
2. Магнитола
3. ЭБУ
4. Монтажный блок предохранителей сначала восстановили, но позже он начал и*ать моск, тоже меняли.
5. Приборка работала, но стрелка уровня топлива отказалась работать, тоже поменянно.
6. ДМРВ, сначало работал, потом расход увеличился и собственно замена.
7. Сигналы тоже в помойку
Вроде все...
А так правильно, что салон разобрал!
Эт точно Smile
Да, mobs2, авто в заведеном состоянии в воду уехало или в заглушенном?
leon112
mobs2
Давай уж фото, наверняка щелкал supercool
AlexNP
Зачем бампра то снимать? Мож двери и крылья еще скинуть? Не надо фанатизма!
temych_p
и продавать...
Сергио
temych_p писал(а):
и продавать...
Сразу не надо, палевно будет, поездий там несколько месяцев, тогда уж...
leon112
Ты бампера снимал когда-нибудь? Нет? Тогда не говори ерунды lol1
SS 220
Воздушный фильтр замени, выкрути свечи и проверни вал хоть за колесо, вдруг вода в цилиндрах, бенз слить, может тоже вода попасть. В коробке тоже масло поменять не лишним будет.
Сергио
mobs2
Фоток нет,фотик утонул вместе с ней, как собственно и навигатор и 2 телефона, дело было ночью и я в ней спал, чуть не утонул, Теперь по делу: свечи выкрутил сразу же, воду из цилиндров откачал через трубочку, заглушки вынул, естественно всю обивку снял, машина сушиться на улице с приоткрытыми дверьми, сигнашка сразу демонтирована искупана в спирте и то же сохнет, магнитоле чисто по внешнему видку плат - каюк, хотя кто знает. Шумку машине делал сам поэтому внутри в салоне все обработано антикорозийкой на битумной основе, подкрылки сняты. Сегодня попробую собрать частично салон (поставлю тарпеду, блок предов, панель приборов, сигнашку) и попробую запустить.
mobs2
Да кстати, дело было в ночь с субботы на воскресенье, так что сохнет она уже 4 дня и есть вопрос на засыпку. Она стояла на скорости и на ручнике, спал я ногами в багажник разложив сидушки. Стояла точно на ручнике и на скорости т.к. я сам нырял и снимал её и со скорости и с ручника. Мы уже всю голову себе сломали, не можем понять как это произошло. Может вы подскажете.
Vladzero
если под колёсами песок или мокрая от росы трава,что ещё хуже сырая глина (берег реки я так понимаю)то такое вполне могло случиться-его величество случай..
Алексей 044
По опыту заводки таких авто сразу скажу, ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, мозги. По салону управление отопителем, приборка умирают как правило.
AlexNP
Интересная манера общаться, сам спросил, сам себе ответил и дал рекомендацию, видимо тоже себе. А бампера я снимал сам и ставил сам, и не вижу необходимости снятия их для просушки.
mobs2
Вобщем ситуация такова: собрал пнель и вот что получилось, дворник задний работает, штатный бк реагирует на открытие двери и оставленный ключ в зажигании, вентилятор печки включается, управление отопителем соответственно то же,че то там погудел моторчик заслонки видимо то же работает, сигнал работает. Теперь то что не работает или точнее работает но непонятно как: когда присоединяю клемму к аккуму начинает работать бензонасос не переставая, стрелки на панели приборов носятся не переставая и без како либо логической последовательности просто как хотят, ключ в замке зажигания провернуть до завода не удается. Может ли это быть из за литола которым я разьем подключения к мозгам намазал? Может литол проводит ток и там все контакты перемыкает, вот он и сума сходит?
Vladzero
литол то там зачем????протри спиртиком и сам вепей....
Алексей 044
Мозг не выжил, приборка тоже... supercool
mobs2
так если на приборке стрелки бегают значит она работает, на нее же с мозгов сигнал идет? или почему? wwow
mobs2
Завтра почищу спиртом контакты, ну и раз уж я не за рулем по вашему совету употреблю)))
Mostmajor
может в замке зажигания водица замкнула контакты, вот эбу и врубился... а сколько времени работал насос? если секунд 3, то точно зз, если больше то скорей всего мозги. может в разъёме эбу осталось чего.
AlexNP
по бн, посмотри релюхи в ногах пассажира, мож там вода внутри.
mobs2
В замке была водица, ключ влажный был. Надо его продуть? или что сделать? Зря короче вся эта пеня с литолом по ходу((( ... надо его счищять.
Страница 1 из 15
