не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
просьба в ФАК не посылать,там не нашёл решения проблемы.
суть в следующем.. заслонка управляется задатчиком только при выключенных габаритах и замкнутых контактах 1 и 11 задатчика температуры. раньше стоял родной САУО 1303.3854 (распиновку на него не смог найти),сейчас стоит 1313.3854 . при включении габаритов пропадает 1 скорость. подсветка еле светит при выключенной печке ,при включении любой скорости сразу гаснет. жду разумных советов (не ГЛУМления)
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Откликнусь на зов. Если честно, предлагаю искать косяк где-то в электрике, проводах, т.к. блоки, о которых идет речь ВРОДЕ КАК взаимозаменяемы. Почему пишу вроде как, потому что сам не менял их местами, менял знакомый один, у него все ок! После замены все работало исправно. Мнение, может, и не слишком полезное, но факт.
К тому же,
не Всё-фигня писал(а):подсветка еле светит при выключенной печке
Так сказать, вполнакала, может напруга приходит малая?
А по какой причине сменил??Старый крякнулся?? Если да, то попробуй у знакомого какого найти 1303.3854 . Или ему свой вставить 1313.3854, так сказать, убедиться в работоспособности.
не Всё-фигня
Ellipsis378 писал(а):Старый крякнулся?
да старый крякнул. думаю что распиновка у них разная. всё таки + ещё одна скорость. либо переделывать на кнопку надо. если бы посмотреть распиновки на старый и новый, может чего бы и ясно стало. а так Х.З.
Ellipsis378
http://www.ae.ru/enthusiast/
Вот тебе полезная ссылочка. Там и схема работы системы и подтверждение моих слов о взаимозаменяемости контроллеров
Ellipsis378
Так что копать надо глубже!
не Всё-фигня
Ellipsis378 писал(а):Вот тебе полезная ссылочка.
я как раз в неё нососм и блема не решаетсяупёрся,то что взаимозаменяемы вижу,но про
не Всё-фигня
во наколбасил
не Всё-фигня
ладно,спасибо за помощь,может кто ещё чего умного скажет
Ellipsis378
Пожалуйста, буду следить за постом, в чем же дело, все равно интересно
NorthWest
Авто: Cadillac
Подниму темку...
До этого была 99, поэтому не в курсе, как ДОЛЖНО БЫТЬ на десятка с САУО.
САУО вот
такой с режимом А.
Как он должен работать?
У меня при включении А и температуре на втором регуляторе ниже 30 ничего не происходит, хотя в салоне явно ниже 30. Если выставить 30, то печка врубается и не вырубается (минут 10 точно, дальше уже сам вырубал, жарко становилось). Зима скоро, поэтому хочется решить проблему...
САУО неисправен?
И по их типам... Тот, что с "А" - это нового образца? машина 2003-го года.
Если придется менять, скорее всего поменяю на
Gamma GF-412
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
С "А" - это старого образца. Покопай в сторону исправности (обрыв) датчика температуры, что на потолке. Ссылка на методику проверки приведена выше.
