saw8255
Авто: ваз 21103
Здравствуйте. у меня проблема. утром запуск без проблем. доехал до места назначения заглушил. через 20-30мин запуск- стартер крутит бензин есть все в норме но двигло не запускается как будто нет искры . ч\з 15 мин ожидания на ключе запуск без проблем. раньше было редко но теперь чаще. причем я заметил что температура всегда почти одна 60с . может что-то отходит какой то контакт.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
saw8255
Искра есть когда не заводится ?
Свечи мокрые ? Чек гасне при прокрутке стартером ? Бензонасос работает ?
saw8255
Авто: ваз 21103
чек горит при запуске потом тухнет . искру проверю завтра
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
бензонасос отрабатывает перед стартом? если нет - смотри релюшки в торпеде 3 штуки!
vickk
Авто: Kia Ceed SW 2009
была такая фигня летом!Был виноват модуль зажигания, попробуй тест проведи, как перестанет заводиться, сними МЗ, остуди его и поставь на место, если после этого заведеться с полоборота то это он!
