Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Есть проблемка. На 16 клапанной 099 постоянно, а это раз в тысячу километров, разбивает графитовое кольцо на стыке приема резонатора и выхода катколлектора. Все бы ничего, но бренчит зараза.
В те выходные был на базаре, хотел взять металлическое кольцо, новые пружины и болты, но продавец отговорил ссылаясь на то, что колбасить будет в другом месте и проще вставить гибкую вставку.
У меня теперь только один вопрос - вставка устанавливается в разрез, соответственно приемная труба резонатора повиснет в воздухе если вставку колхозить между катколлектором и резонатором. Как решить сей вопрос? Может есть наработки?
PS Подушки двигателя новые, установлена растяжка с дополнительной опорой двигателя
marseal
Авто: FordFocusIIRS
А чо, такая большая детонация, что ли? Почему разбивает?
Sherhan
marseal писал(а):А чо, такая большая детонация, что ли? Почему разбивает?
никакой детонации. силовой агрегат гуляет на подушках ДВС вперед-назад при стартах - смотрели с ямы. Труба выхлопная их-бин вперед назад и кольцо стирается или если быть более точным - жуется и потом появляется дребезг.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
У меня тыщ десять такое кольцо уже ездит с пауком (длиннее каколектора) и нормально. Поначалу паук в днище стучался
пока опоры двигателя не поменял (перед/зад - сток + шланги).
Может в соединении заусенцы и они кольцо едят? Кстати средняя часть (резонатор) из 51 трубы? А то девятошный диаметр меньше и фланец тоже
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Sherhan писал(а):У меня теперь только один вопрос - вставка устанавливается в разрез, соответственно приемная труба резонатора повиснет в воздухе если вставку колхозить между катколлектором и резонатором. Как решить сей вопрос? Может есть наработки?
Между коллектором и резонатором (можно вместо фланца). На 21104 такое видел, могу вечером сфоткать.
Sherhan писал(а): силовой агрегат гуляет на подушках ДВС вперед-назад при стартах - смотрели с ямы.
Так может с подушками подразобраться...??? Чё так двиг гуляет...??? У других же кольцо живёт...???
А сильфоны себе думаю вколхозить... Токо ещё не уверен, надо ли...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
kazak1102 писал(а):Токо ещё не уверен, надо ли... hehe
Не надо ИМХО
Геморой с установкой, а потом еще снимать неудобно, а потом еще с гнилым глушаком выкинуть жалко
goon103 писал(а):Геморой с установкой, а потом еще снимать неудобно, а потом еще с гнилым глушаком выкинуть жалко
Да-ааа... Аргументов у тебя навалом...
Подумаю ещё... Мож чё умное и надумаю...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (14 Апреля 2013 09:46), всего редактировалось 1 раз
Sherhan
goon103 писал(а):пока опоры двигателя не поменял (перед/зад - сток + шланги).
опора коробки новая, остальные целые визуально. Советуют мне тут переднюю опору желтенькую техномастерскую воткнуть - говорят очень жесткая и гулять ничего не будет. ДВС 91 кобыла если верить птс'ам 12-х)))
Сохатый
kazak1102 писал(а):А сильфоны себе думаю вколхозить...
Я тоже хочу. Но плотно пока не изучал этот вопрос (в смысле. где продаются и сколько оно стоит)
gavigor
Гибкая вставка имеет весьма неплохую жесткость + они есть очень короткие - поэтому висение приемной трубы некритично. Тож думал колхозить че нить - но когда подержал в руках и поставил гибкую вставку то успокоился))
Zver_042
Sherhan писал(а):колхозить между катколлектором и резонатором
А точно катколлектор? Катколлектор с резонатором крепится через фланец с тремя шпильками, а не кольцом. Кстати с катколлектором(то есть с Евро3) штатно у всех резонатор с виброкомпенсатором с завода стоит. У меня эта гофра дриснула кстати примерно на 37 тыс. Оплётка рваться начала и сильфон отвалился. А сам резонатор ещё живым при этом выглядел.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Вчера сделал так, прогорело кольцо, сорвало резьбу на болтах крепления к штанам.
Последний раз редактировалось: Мелкий2010 (14 Января 2014 11:50), всего редактировалось 1 раз
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Хомуты роздолбаные, поменяй хомуты, + кольцо. Похожее они не держат стык! А гибкую часть я бы ставил, но по деньгам она сцуко не дешёвая!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Zver_042 писал(а):Кстати с катколлектором(то есть с Евро3) штатно у всех резонатор с виброкомпенсатором с завода стоит.
Так и есть!
andreyal553
Сдаётся, мне, это вставка, вместо катализатора?
Bromal
Так и есть, но тогда что с лямдой делать?
Мелкий2010
Bromal
лямда стоит до вставки,
andreyal553
так и есть это вставка вместо катализатора, прошлый хозяин его выбил и оттавил просто банку.
andreyal553
Bromal
Отключить, программно. Не?
Сохатый
Bromal писал(а):Так и есть, но тогда что с лямдой делать?
Ничего. Пусть живет. Ей ведь глубоко пофиг есть после нее катализатор или нет. На ее работоспособность это не повлияет.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
а ща хомуты такие - что
, я у себя их уже с пяток поменял, разгибаются, раскручиваются, ищи старые стальные и будет тебе хорошо)))))
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Мелкий2010
ну и как меньше вибрации?
RaFaz писал(а):Мелкий2010
Да... Присоединяюсь к вопросу...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
andreyal553 писал(а):Сдаётся, мне, это вставка, вместо катализатора?
Она радимая!
Ничего не делать,если она одна
RaFaz писал(а):ну и как меньше вибрации?
Вставка со вставкой полное Г
Хрен с ней с вибрацией.В результате инсталяции данной вставки "рыки" стали со временем громче,т.к. слишком много стыков.
Я до сих пор не оставляю надежды найти длинный резонатор,без вставок,и чтобы стыковался к данным "штанам"
gavigor
Уменьшение вибрации при установке вставки не заметил. Но заметил увеличившийся поток (давление?) воздуха на выходе. А так так у меня хвост глушака пиленный болгаркой (типа чтоб не торчал из-под бампера) то звук после установки вставки стал весьма неприятен. Этакий булькающий что ли... Хотя глушак сам просит замены (позвякивает иногда). Но булькающего звука до установки не замечал. (даже с пиленным глушаком). Думаю после замены глушака будет более объективное мнение. Но пилить буду все равно - прийдется, видимо, изменить место пила (сейчас отпилен сразу после поворота из глушака).
