Карбюратор стал тормозить!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор стал тормозить! вывод темы на печать
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 11:04
Карб 2108. Уровень в норме, карб чистый.
При резком нажатии на газ - слышен звук всасываемого воздуха при етом обороты падают до состояния заглохнуть. После чего нехотя раскручивается если не успел заглохнуть.
В чем может быть проблема?
verhovnuj725 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 11:21
Проверить работу ускорительного насоса...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 11:29
Струйка как и положено точно в щель между стенкой и заслонкой.
Ездец
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 12:06
Гм... а выхлоп при попытке заглохнуть бензином пахнет?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 14:01
Сними верхнюю крышку карба и вытащи распылитель ускорительного насоса. Скорее всего некачественным бензином разъело уплотнительное кольцо распылителя. Из за этого и идет подсос воздуха распылителем.
Проходил уже такое.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 10:39
Выхлоп имеет незначительный запах.
Колечко на распылители в норме
Neonl
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 11:53
Ну тогда давай по другому.
Нужно больше информации:
1. В каком состоянии свечи? Цвет и нет ли масла на резьбе.
2. Бронепровода(свечные) в каком состоянии?
3. Тип зажигания, какие свечи.
4. Что с углом зажигания? в норме ли.
5. Если на холостом ходу снять шланг с вакуум корректора зажигания(с самого карбюратора и заткнуть патрубок пальцем), то что происходит? И что происходит если втянуть ртом воздух через шланг вакуум корректора?
Теперь по карбюратору:
1. Герметично ли закрывается вторая заслонка?
- Для этого карб можно либо фонариком просветить, нет ли просветов, но лучше снять, перевернуть и в закрытом состоянии налить на заслонку бензин/керосин. И не клинят ли заслонки?
2. Куда бьет распылитель ускорительного насоса?
- струя не должна попадать на стенки карбюратора или бить по заслонкам в момент их открытия
3. Нет ли подсоса воздуха?
- правда тут если есть подсос воздуха, то двигатель будет на холостом работать нестабильно.
4. Как себя ведет авто если для разгона не "втаптывать" педаль, а то нажимать её до упора, то отпускать на треть и свова до упора(несколько раз быстро)?
- Если разгон будет в норме, то надо смотреть прокладку ускорительного насоса, они имеют свойство вытягиваться.
Ездец
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 11:56
Подсоса воздуха нет?
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 09:10
Вех приветсвую!
Пока борюсь с карбом с переменным успехом, заметил такое дело.
Температура движка около 90 гр.
Снимаю верхнюю половину карба (уровень проверить).
Вижу что в колодцах, где поплавки ходят, из отверстий идут бульки .
Раньше такого не замечал.
Ето норма или что то все таки не так?
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 09:14
Если педалькой работать как выше написано. При первом нажатии случается провал последующиие нажатия без провлов.
