Вибрация на холостых и при разгоне 2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация на холостых и при разгоне 2115 вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 16:47
Снова прощу у вас помощи, т.к. продал пятнаху другу надо разбираться. Отца эта вибрация не беспокоила, а вот нам не нравится. Вибрация идет при ХХ и при разгоне, но до определенных оборотов, вибрация такая, что аж по жопе массаж идет. Хотя двиг работает очень ровно, было это насколько я помню с завода, недавно меняли подушку двигателя, думали это из-за неё, оказалась, что нет. В чем может быть причина?
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 17:33
мотор с защитой не соприкасаются?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 18:53
защиты нет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 19:42
год машины?
там может каллино 1.6 стоит Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 22:15
А как обороты прыгают? тороит? Компрессия?
Мой Бортовой журнал
Foxcor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 22:37
мег'яй компг'ессию, товаг'ищь!
IMHO и только IMHO!
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 01:08
может то кулиса гремит на 4000 об? у отца на рабочей 14ке так, начинают подходит обороты до 4000 и зуд кулисы Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 07:54
Ребят, машина с самого рождения так вибрировала. Пуляет она очень хорошо. Компрессию, конечно, смерим, но имхо дело не в этом. Ну кулиса гремит тоже прилично, но это фигня по сравнению со всем остальным. Примерно с трех тыщ машина начинает ехать очень ровно и тихо. Двигатель не троит. Машина 2115 1,5 8кл 2006г, ДФ, ДК, катализатор убран, вместо него стоит проставка.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 08:05
Romik1703
вы бы определились от чего идёт вибрация, от движка или от ходовки кривоватой.
далее уже и думать.
Рома 10
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 11:16
банально всё же,но может колёса отбалансировать hehe
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 17:42
нет, дело не в ходовке и колесах, так как вибрация идет с холостых стоя на месте.
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:38
Вибрация на самарах как тут говорили "опция АвтоВАЗа")
А вообще у меня похожая проблема, только вибрация не постоянная и только на холостых. Значится, работает машина, работает и где-то периодами через 3-4 секунды - "бррррр" секунду-вторую и опять замолкает. При чем, наулице это "брррр" не так хорошо слышно, а вот в салоне (где-то в районе ног переднего пассажира) даже звук двигателя заглушает. Заметил такую хрень, когда обороты двигателя около 750 об/мин. Это нормально, кстати? Вроде низковаты. А на оборотах 850-900 вообще ничего не происходит. Отлично, ровнёхонько так работает. Потом опускаются до 750 и начинается эта тарахтелка(((
У кого какие соображения? Фиг знает на что грешить.
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:42
конешно низковаты, вот вам
и
чо тут непонятного,маленькие обороты ДВС вот и вибрация от неустойчивой работы двигла и идёт.
всё правильно, так и должно быть.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:58
Ну во первых подушек на двигателе 3. Если с новья то может быть всё. Вплоть до разности веса ШПГ в цилиндрах.
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:59
Ну во первых подушек на двигателе 3. Если с новья то может быть всё. Вплоть до разности веса ШПГ в цилиндрах. И поршней разного номинала.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 20:23
ясно. Это конечно не гуд, если в шпг проблема, но вот только если стоя газовать вибрации нет, только на ходу. Может подушка коробки хреновая? Ладно, будем думать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 22:05
Так вот и ищи от чего шток рхх "клинит", то ли механически, толи мозги кислород (добавочный воздух) перекрывают. Может подсос в выпускном тракте?
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 22:37
Завтра сниму видео работы двигателя снаружи и внутри салона, а заодним и обороты по тахометру для наглядности. Может вообще что-то другое
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:47
может с клапанами чего?
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 12:39
Вполне возможно....И еще левая опора....Тока на выходных обе поменял...Вибрация прошла....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 12:59
лучше под работающую машину в яму залезь, понаблюдай... мож и колбасит где по кузову, мож выхлопняк или что еще. Если точно нет - то тогда копрессия, форсы и т.п.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 16:52
Все, нашли, подушка коробки оказалась изношена. Всем спасибо, тему можно прикрыть.
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 21:36
Погодите прикрывать, у меня еще пара вопросов не решеных есть) Сегодня обратил внимание - это "брррр" и вибрация никак не связаны с оборотами. Обороты 800-900 и все равно, зараза, тарахтит. И еще - появляется "бррр" не всегда, на одном перекрестке может появиться, на другом не появляется. В общем никакой закономерности((( Куда смотреть-то? Ничего не понимаю(((
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 07:39
Данил Болкисев
точно не кулиса и рачка кпп?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 15:46
Данил Болкисев
Уверен, что не подушки? Мы поменяли, машину не узнать, вибрации нет, что на ХХ, что на ходу!
Страница 1 из 2
