Датчик безина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик безина вывод темы на печать
asemel
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 11:19
Кто знает подскажите что делать?
У меня пару месяцев назад начал глючить датчик безина на панельке. когда стоишь на ровном месте стрелка бывает колеблется туда сюда +- 15 л по стрелке и непонятно сколько л. , я решил нет заморичиватся и смотреть показания по компьтеру Штат 112. когда бензин кончился залил полный бак и откорректировал штат и так на каждой заправке.
А вот вчера еду с работы ( лампа горела ещё с утра) и заглох кончился безин по штату ещё 12 л.
Окуда штат снимет данные о рсходе топлива спасибо
asemel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 11:25
Собственно, ответ не по теме, но ездить с горящей лампочкой резервного остатка бензина - это, ИМХО, верный путь к новому бензонасосу. Без обид.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 11:28
А у меня другая трабла с датчиком бензина, как машина постоит денёк без эксплуатации начинает показывать, что бак пустой, но только как прогреешь движок начинает работать нормально!!! Чё за косяк?????? Surprised
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
asemel
а показания стелки и лампочка взаимосвязаны и может ли врать стрелка
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 11:52
А у меня другой глюк! Первые полгода эксплуатации показания на панели и на штате МК10 совпадали идеально. Потом начали расходиться. Ввёл корректирующий коэффициент, но всё равно ничего не понятно. По штату сколько истратил столько и заливаю до полного. А по датчику остаток обычно меньше. А после заправки до полного бака стрелка достигает максимума минут через пять. А при горящей лампочке стараюсь ездить максимум километров 20.
Andy Atta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:15
Комп и приборка берут данные с одного датчика, однозначно!
Исключение, когда вручную вводится количество залитого бензина.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:19
У меня как раз тот вариант, когда вводишь, сколько залил.
afil
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:24
А ты уверен, что колонка на заправке зальет тебе столько, сколько ты покупаешь и соответственно вводишь?
У меня друг в 30 литровую канистру залил 35 литров "по показаниям колонки" Smile
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:27
Аналогично, стоит МК-10 (но он просто бортовой компьютер, а не штат, ШТАТ - это другой производитель), его показания и показания стрелки явно расходятся, правда, не сильно, с коэффициентом коррекции не баловался. Но так, я понимаю, и должно быть - ведь разные механизмы расчёта - расходXпробег в одном случае и уровень в другом. А вообще, конечно, ориентируюсь по стрелке и горящей лампочке, а комп так - расход посчитать.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:36
У меня друг в 30 литровую канистру залил 35 литров "по показаниям колонки" Smile[/quote]
Было такое дело. АЗС на которой заправляюсь постоянно была закрыта, заехал на другую, по компу (точно посмотрю какой потом МК-10 или БК-10, в общем который вместо часов за 1400 р.) расход где-то 32, а залил 34. Больше там и на подобных не заправляюсь. В прошлом году была статья в Авторевю "От Москва до Питера...", данные по СПб очень похожи.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 17:39
ШТАТ или другой, который ставится вместо кнопки - не измеряет количество бензина в баке, а вычисляет. Заранее вводится количество бензина в баке. Производительность форсунок постоянна, а количество впрыснутого в цилиндр бензина определяется длительностью управляющего импульса. Вот он и вычисляет, сколько бензина впрыснуто. Реальная цифра с учетом погрешностей ДМРВ, ДПДЗ, давления в рампе, может быть другой. Другое дело компьютеры, устанавливаемые вместо часов (марки не помню) - те измеряют, для чего первоначально бак тарируется с помощью трехлитровой банки. Однако и тут всё зависит от датчика в баке, а его точность не соответствует возможностям бортового компьютера.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
