.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
ТЕВ
.kkursor писал(а):А это где?
в районе 2700-3200 об/мин
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
торантино писал(а):На каком масле эксплуатируеться?
В основном castrol разной степени синтетичности, edge, magnatec, slx.
Был один раз манол.
Замена раз в 15 тысяч.
торантино писал(а):Лучше держатся возле максимального крутящего момента .
А потом валить
Мой мотор никогда не жалелся, и если требовалось, крутился на полную.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Мужики, а че получается если видно заводской хон, то блок еще в норме? Просто когда менял прокладку гбц, хон был виден, и при том хорошо... щас под 170 пробег, менял прокладку на 155 где то...
raven_
Хон по всей поверхности равномерный? Ещё просто элипсность цилиндра меряется.
sGarriKs
ну да в общем то, глядел вертикально с переноской, правда со стороны, получается под свечой, были мелкие риски, пальцем не ощущались, думаю это от грязи которая при замене свечей попадала, езжу на мобиле 10-40, зиму на синьке мобил 5-50 катал, 4000+ мои любимые обороты) масло не ест, все руки не доходят компрессию померять, и зазоры в клапанах глянуть, проездил уже 30тыщ, тока прокладку гбц менял. Последне время не нравится тяга, надеюсь изза свечек) 27 тыщ на них проехал, нжк 13...
по сабжу клапана брать самарские, поршни стк, блок точить под купленные поршни (в норм конторах иначе и не сделают).
Интересно как в прошлый ремонт гбц автор притирал клапана, не снимая сальники клапанов?))
Да, и в стоке направляющие ни разу не латунные. Но в общем то для стандартного мотора они латунные и не нужны.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
х123ас писал(а): поршни стк
Есть интересно на самару импортные кованые поршни?
торантино писал(а):Есть интересно на самару импортные кованые поршни?
для чего тебе ковка интересно мне? И для чего "импортная"? Подобрать наверняка что то можно, толкьо смысл? Поршни СТК лично я испытывал в достаточно суровых условиях, продолжительно держа мотор на больших оборотах - всё было отлично. А уж на стандартном моторе так вообще проблем не будет.
торантино
х123ас писал(а):Поршни СТК лично я испытывал в достаточно суровых условиях, продолжительно держа мотор на больших оборотах - всё было отлично. А уж на стандартном моторе так вообще проблем не будет.
Да не гонять. Что то мне показалось что на вазовских поршнях канавка под верхнее кольцо быстро изнашиваеться по ширине ,как материал сильно мягкий -или может показалось.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
торантино писал(а):В натяг наверно постоянно ездиешь?
да не... кручу обычно до 3500-4000...
Женя 21063
первые 100 тыс км. лили кастрол 5w40... сейчас стал лить тотал 5w40.
торантино
Женя 21063 писал(а): кручу обычно до 3500-4000...
Нормально ,так же примерно езжу.
sGarriKs писал(а): когда менял прокладку гбц, хон был виден, и при том хорошо... щас под 170 пробег, менял прокладку на 155 где то...
Неужели выработки вверху от колец совсем не было?
Пальцем поводить есть неровность?
