Загадка 0171
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загадка 0171 вывод темы на печать
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 14:57
Может быть у кого-нибудь встречалась сия история?
Как-то раз загорелась лампа "Проверить двигатель", по компьютеру ошибка 0171 "Смесь слишком бедная", в работе двигателя вроде изменений никаких, времени съездить на диагностику не было, думаю пускай погорит. Заправляю полный бак - ошибка не появляется. Остаётся литров 10 - опять 0171. И так три раза (недели три). Погода переменная: то мороз, то оттепель, думаю - вода в баке. Перед заправкой купил отечественную смесь от воды, заправил полный бак, ошибки нет и не появлялась еще заправки три. Потом опять. Далее залил импортную смесь от воды в баке. Теперь при полном баке и где-то до половины ошибка есть, потом нет. И теперь не знаю, поедешь на диагностику, а вдруг ошибка пропадет, только время и деньги потратишь. А может это все-таки вода в баке? Подскажите.
Andy Atta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тень
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 16:00
Где в Питере заправляешься?
у меня такое было после заправки на БалтТрейде (сейчас Кириши у ЛДМа или Лукойл - и все в порядке)
Тень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 16:08
Ошибка, если ты её не стёр, никуда не денется.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 16:40
Сейчас только на Несте, причем на одной и той-же.
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 16:44
В этом и загадка! Ошибка появляется через секунд 20-30, после запуска двигателя, и бывает исчезает в процессе движения.
Тень
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 18:49
После Несте такое тоже было один раз, тогда у них конденсат в бочках был... отсюда считай и вода в бензобаке
Я это лечил заливкой жидкостей всяких против конденсата как импортных, так и отечественных. И так каждые 5-6 тык пробега. Иначе и ошибка есть и чихает мотор.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 10:33
СЕ тухнет, но ошибка остаётся в памяти контроллера.
Анатолий
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 11:16
Ошибку 0171 мне пришлось наблюдать, когда был неисправен ДМРВ. При этом снизился общий расход топлива, сопутствовали все остальные признаки неисправного ДМРВ. Ошибка тоже появлялась и пропадала. Что характерно, если при появлении ошибки резко нажать на педаль газа на высших передачах, то слышна детонация.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 13:16
Как-то раз загорелась лампа "Проверить двигатель", по компьютеру ошибка 0171 "Смесь слишком бедная", в работе двигателя вроде потратишь. А может это все-таки вода в баке? Подскажите.
Наблюдал 2 машины с аналогичным глюком. Подозреваю,что контроллер у тебя Bosch M1.5.4N,прошивка H07.Если так - то это "особенность" прошивки. На этом форуме вроде бы даже был официальный ответ АвтоВАЗа.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 14:34
Всё-таки думаю наверно вода. Вчера вечером опять залил полный бак, жидкость не доливал. Проехал километров 100, пока тишина. Может импортная жидкость начинает действовать не сразу? Кстати вспомнил. 0171 у меня появлялась летом прошлого года, когда ехал 750 км почти без остановки 120-160 км/час. и на обратном пути. После перехода в городской режим всё пропало. Тогда грешил на воздушный фильтр. Пробег был примерно 29000 км., фильтр стоял родной. А в нутро машины пока не лазил, поэтому какой контроллер не знаю. Повезло наверное при покупке.
Mail.ru
