Tchuba
всем привет. на новом компе стоит винда начальная и в качестве обоев картинка с веточкой какойто. штатными средствами обои на рабочем столе не поменять((( как быть? сносить не предлагать так как лицуха и на гарантии пока комп.
есть лекарство какое? или путь обходной?))
dvmax
Гарантия и лицензия - это не имеет значения.
пр. кн. мыши по рабочему столу - Разрешение экрана - Сделать текст и другие элементы больше или меньше
с боку смотри что-то похожее на "Сменить фоновый рисунок"
Ну а можно такой штукой: Personalization Panel http://winreview.ru/download.php?view.69
Tchuba
ну а вдруг будут ныть что снес лицуху значит потерял гарантию... ладно тут проехали. а вот где сменить фоновый рисунок, там вообще в настройказ экрана нет никаких пунктов. походу урезана донельзя.
а вот панельку персонализации надо попробовать. спасибо.
слышал есть еще какие то проги которые меняют обои. но попытался одну установить, установилась, а обои не меняет гадина((
все таки подлецы работники бил гейтца, жадюги, такую простую функцию зажопили
dvmax
пр. кн. мыши по значку запуска этой программы выбрать "Запустить от администратора" мож поможет...
Да, семерка стартед очень урезана Sad
genich
Tchuba
открыть штатным просмоторщиком фоток картинку - правой кн - сделать фоновым рисунком. Есть там такое? Или тоже порезано?
Стартер не помню, ибо сносил всегда.
П.С. ща на виртуалку поставлю, раскажу что там и как.
genich
Посмотрел. Штатными средствами не смог поставить картинку.
:lol1
а нафига надо было брать комп с ненужной осью и переплачивать за неё? Брал бы с домашней...
Tchuba
как с ненужной. очень даже нормальная ось. тока вот функций штатных таких нет. зато обновляется и все дела. другого такого компа не было с другой осью. комп я родителям брал им пофиг лишь бы работало, но вот маме приспичило картинку поменять))) вот и ипусь)
2 genich - спасибо за проверку, а то я думал что за нах, глаза не видят чтоли?))
Varta
genich
Tchuba
а ты поставь вообще Классическую и не парься. И ресурсы освободишь и глазу не так противно.
Niksea
я мамке поставил на хомку Ocean Wallpaper, спец прога для этих целей. Была мысль поставить максималку на ноут, но передумал, на хомке хоть можно бесплатный эссенциалис использовать.
Анатолий Петрович
эта хрень не урезана а спрятана...если не боисся покопать реестр то вот инструкция...
1) Запустите Редактор реестра. Откройте меню Пуск, введите в строке поиска regedit и нажмите Enter (или Win+R -> regedit -> OK).
2) Откройте ветку HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
3) Щелкните правой кнопкой мыши на папке Desktop в древовидном списке слева, и нажмите пункт "Разрешения..."
4.1) Если Вы первый раз изменяете фоновое изображение:
4.1.1) Нажмите кнопку Дополнительно
4.1.2) Перейдите на вкладку Владелец, выделите свое имя в окне Изменить владельца на: и нажмите кнопку Применить
4.1.3) Перейдите на вкладку Разрешения и уберите флажок Добавить разрешения, наследуемые от родительских объектов. В случае запроса системой дальнейшего действия нажимаете кнопку Удалить.
4.1.4) Нажмите поочередно кнопки Добавить... -> Дополнительно... -> Поиск
4.1.5) В результатах поиска выберите Все и нажмите кнопку "OK", и еще раз "ОК".
4.1.6) В окне Элемент разрешения для "Desktop" напротив значения Полный доступ установите флажок в столбце Разрешить и нажмите несколько раз кнопки ОК.
4.2) Если Вы во второй раз изменяете фоновое изображение или если у Вас в "Группы и Пользователи" уже есть группа "Все" и Вы являетесь владельцем объекта:
4.2.1) Выделите группу Все, нажав на нее.
4.2.2) В части окна Разрешения для группы "Все" установите флажок Полный доступ в столбике Разрешить и нажимаете ОК.
5) Найдите строковый параметр Wallpaper и дважды щелкните на нем.
6) Введите путь к изображению, которое Вы хотите использовать как обои рабочего стола и нажмите ОК.
7) По умолчанию, положение изображения устанавливается По центру, если Вам необходимо другое положение, то дополнительно измените:
Параметр TileWallpaper на значение 1, чтобы Замостить изображение.
Параметр WallpaperStyle на значение 2, чтобы Растянуть изображение.
8) Щелкните правой кнопкой мыши на папке Desktop в древовидном списке слева, и нажмите пункт "Разрешения..."
9) Выделите группу Все, нажав на нее.
10) Уберите флажок в столбце Разрешить напротив значения Полный доступ и нажмите кнопку ОК.
Если Вы не уберете данный флажок, то система установит стандартные обои рабочего стола.
11) Перезайдите в систему или перезагрузите компьютер.
genich
Анатолий Петрович
он как. wwow
А твикером каким-нить можно сделать? Чтоб юзер в реестр не лез.
Анатолий Петрович
genich писал(а):
Анатолий Петрович
он как. wwow
можно ..при помощи этой проги Starter Background Changer.zip[/url]
Tchuba
Анатолий Петрович
фигасе Петрович Good надо полазить))) че реестра бояться, на вазах ездить не боимся, а тут реестр какой то!)))
Анатолий Петрович
Tchuba писал(а):
Анатолий Петрович
сам я канешно не пробовал ( у мну вин7 максимальная)
но инфа с сайта которому можно доверять...
вот ..если интересно.. http://nizaury.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
Tchuba
да отпишусь - обои поклеил - качнул твик и менюшка появилась.
Анатолий Петрович молодец! спасиб
Анатолий Петрович
наздоровье...
рад что смог помочь...
