ignik
Такая тема. Взял полугодовалую 12-ю. Поставил недавно компьютер. Подъехал к приятелю, вышел, движок не глушу. Поговорили минут 5, слышу комп запищал - температура ОЖ - 115 град
. Вентилятор не работает. Я к спецу по электрике - оказывается провод на вентилятор заведен не в тот пучок с завода. Ремонт 5 минут.
Один вопрос, как пол года (летом) приятель, у которого я машину брал, проездил без вентилятора
и о неисправности не догадывался (а то перед продажей хотя бы исправил) и второй, наиболее меня волнующий, что теперь нужно проверить, чтобы беда не нагрянула "когда её совсем не ждёшь"? Ездил к мотористу, пока только за советом, тот послушал, понюхал, посмотрел и порекомендовал не парится, т.к. компрессия в норме, других неприятных симптомов тоже не обнаруживается (внешне).
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
ignik писал(а):Один вопрос, как пол года (летом) приятель, у которого я машину брал, проездил без вентилятора
А твой друган пробовал в пробочках по ездить, ? а то может он меньше 100 км/ч
И не катался?.
ЮРИЙ 177
ignik писал(а):Такая тема. Взял полугодовалую 12-ю. Поставил недавно компьютер. Подъехал к приятелю, вышел, движок не глушу. Поговорили минут 5, слышу комп запищал - температура ОЖ - 115 град . Вентилятор не работает. Я к спецу по электрике - оказывается провод на вентилятор заведен не в тот пучок с завода. Ремонт 5 минут.
Один вопрос, как пол года (летом) приятель, у которого я машину брал, проездил без вентилятора и о неисправности не догадывался (а то перед продажей хотя бы исправил) и второй, наиболее меня волнующий, что теперь нужно проверить, чтобы беда не нагрянула "когда её совсем не ждёшь"? Ездил к мотористу, пока только за советом, тот послушал, понюхал, посмотрел и порекомендовал не парится, т.к. компрессия в норме, других неприятных симптомов тоже не обнаруживается (внешне).
Прав мастер: не парься. Будет время - будет пища. Сломается - починешь.
