Рыжики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рыжики вывод темы на печать
anthony8888
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 23:34
Что посоветуете? По-ходу из нутри прет.
 Размер файла:  172,34 KB
 Просмотрено:  206 раз(а)
anthony8888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 23:43
Какой год у повозки?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 00:03
нутро пролить нигролом+ пушсало.. верх покрасить
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anthony8888
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 00:10
2005,
Как красить, полностью или ржу обработать и заточковать?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 11:59
это не изнутри. Это просто были маленькие сколы скорее всего, вот они и разрастаются. Точно такая же беда была у меня под резинкой заднего стекла. Вариант один - вскрывать ржавчину, зачищать все до металла, плюс прихватить немного живого железа по краям, и локально подкрасить, хоть с балончика, хоть кисточкой (для закраски сколов) и полирнуть. А вообще, скорее всего, в этих местах где ржавеет, скорее всего в кромке вкручены саморезы крепящие подкрылок, так вот их надо выкрутить и дырки пролить преобразователем ржавчины и потом тоже подкрасить и промазать мастикой.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 13:15
да зачухать все нождачкой, а там будет видно или просто покрасить или менять арку.... после всех этих ужасов больше чего-то ВАЗ не хочу...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 13:25
вероятно придется делать полный фарш...
зачистить
шпакля
кислотный грунт
укрывочный грунт
краска
лак с переходом на ребро...
второй вариант - аккуратно зачистить, заматить, два грунта, краска из баллончика, лак из баллончика, паста М3 №74 - затереть тряпочкой переход..
мне кажется второй вариант без трабл... ~ 1000-1500 руб. пол дня работы если есть гараж.
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 17:35
Классная штука - преобразователь жравчины Dinitrol RC-900.
Взял отвёрточку, поскрёб жука, чтоб вокруг показалось чистое железо.
Помазал. На другой день - шпаклёвочкой и с баллончика дунуть.
Или просто красочкой. Грунт не нужен, смывать ничего не нужно.
А можно и так оставить на годик - ничего не случится... lol1
Проводил лично эксперимент - намазали на работе ржавую железку на улице, пятном. Получилась твёрдая тёмная плёнка. Всем понравилось, потом забыли...
Через годик нашли железку, вспомнили. Поглядели - она уже стала мохнатая от ржавчины, а помазанное пятно - как было, так и осталось. Твёрдая тёмная плёнка.
Чудная вещь RC-900.
Кстати, продаётся только в одном месте Питера - на Комиссара Смирнова... там, где два магазина масла-смазки, в том, который щас полупустой... бывает не всегда.
Не реклама, но - на правах... Razz
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anthony8888
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 16:18
Спасибо за советы, друг подсказал, вроде не парься, изнутри тектилом пролей, дабы процесс гниения остановить. А потом перед продажей подготовить и закрасить!!!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 18:54
зачистить и запылить из баллона лучше сейчас. через год... может быть в разы больше
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 19:28
+1000 c собственного опыта знаю..
anthony8888
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 00:22
Мужики, что думаете, машину сливать, али как???? Правое переднее крыло, подобная хня!!!!
urisss
На форуме 7 лет
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 08:33
Процесс гниения не остановить,его можно только замедлить.Степень замедления зависит от принятых мер.Если есть возможность сливай и бери не ржавую,только нужно правильно выбрать чтоб не оказалось хуже этой.
urisss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 10:34
продавай нафиг замучиешься с этой ржавчиной, замажешь в другом месте повылазиет, а сколько пробег?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 19:51
весной продашь... лучше зимовать с проверенным конём...Wink
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 23:13
Шихаэль Мумахер
supercool ну ну... весной будет намного хуже по кузову.. зима аднака... если есть возможность - то лучше сразу...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 13:52
Изнутри арку очистить и просушить, далее мовилем намазать или автопластилином (на крайняк любой густой смазкой). После этого снаружи кисточкой из пузырька. Если было сухо, и подмазывать раз в год - никогда никуда ничего дальше не пойдёт.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
