Винт заглушка и ЭМК на Озоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Винт заглушка и ЭМК на Озоне вывод темы на печать
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 21:24
Ситуация следующая на карбюраторе Озон вместо пневпоклапана установлен регулировочный вин количества смеси от 06 а жиклер Х.Х (50)сделан воедино с винтом заглушкой в таком исполнении всё нормально работает.
Если вместо винта заглушки поставить ЭМК с жиклером(50) Х.Х и подключить его то ситуация меняется: при прогреве на подсосе обороты гуляют 1500-2000 об.мин. а при езде машина дергается, холостой ход без подсоса нормально.
Может это происходить из за того что + на ЭМК берется от оставшигося провода(оранжевого) к которому раньше был подключен микропереключатель?
Т.е. сигнал берется от блока управления пневмоклапаном.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 21:53
Если ЭМК подключен к управляемому выходу блока эпхх, а микропереключатель к его входу не подключен, то так и будет.
Если эмк нужен только для борьбы с калильным зажиганием при остановке двигателя, то подключи его через замок зажигания. Хотя лучше бы пневмоклапан поставил.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 21:59
На схеме 0 обозначен (а я его на ЭМК ставил )
А если вообще блок управления электропневмоклапаном отключить чего будет?
или Б+ катушки зажигания.Это понятно.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 23:16
Это просто + ... питание на блок управления ЭПХХ и ЕМК через микрик .
Ни чего ... если действительно подключен оранжевый (по схеме ) провод .
Жиклёр из заглушки вынимается ... иногда довольно туго .
Жиклёры на заглушке(вместо ЭМК) и на ЭМК по конструкции абсолютно одинаковые и взаимозаменяемы . Попробуй перекинуть с заглушки на клапан и наоборот ...
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waleo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 20:25
Идея правильная, только провод необходимо подключить "оранжевый",снятый с микрика. А серый-корич. заизолировать и где-нибудь спрятать. На оранжевом просто + от КЗ. Он будет выключать ЭМК при выкл. зажигания. На с-к. идёт пульсирующий + при подсосе, что и вызывает отключения ЭМК при повышенных обр.
waleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 17:29
Это какой провод на схеме?
Пульсирующий + а разве система х.х на озоне не автономная?
waleo
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 21:31
Не смотри на схему, а смотри на узел- на нижней части карба установлен микропереключатель: подходят два провода-оранж. и серо-красн. Оранж. снимаешь и подключаешь на клемму ЭМК. Чтобы не мешал в работе пневмоклапан, он закреплён напротив карба на лонжероне, резиновую трубку, подходящую к нему от штуцера на впускном коллекторе сними и подсоедини к трубочке блочка ХХ, который регулирует холостые обороты карба. Таким образом этот блочёк будет всё время открыт и холостые обороты не будут зависить от каких либо внешних воздействий, окромя твоей отвёртки
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 21:46
Так уменя там просто три провода с фишками "мама" болтаются.
Ладно с проводами уж разберусь. Спасибо.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 21:50
У меня это одна целая запчасть.
Общий вид таков
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 22:23
А еще ,кто знает как пристрелять струйку из ускорительного насоса чтобы ровно между заслонкой и диффузором писала , а то он смысл ускорительный теряет. (Блин этож не Солекс).
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 22:37
только тонкими шайбочками под гусем.больше никак.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:37
У тебя это две целые запчасти Smile
Нижняя часть - жиклер (на которой написано 50) вытаскивается из верхней - корпуса жиклера (на котором резьба). Возьми пассатижами через бумажку, если силов не хватает. Потом будет пальцами выниматься Wink
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 09:26
Я стачивал эту шайбу конусом, чтобы приподнять носик ускорительного насоса.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 09:34
Попробую разобрать следующий раз.
А гусек тогдаж неплотно будет прилегать.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 09:35
у него всё прилегало Smile
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 21:04
Не получается нифига пристрелять-ссыт прям на малый диффузор или на заслонку. facepalm
А можно там использовать не алюминевые шайбочки, а например из паронита или резиновые?
