demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Собственно обyаружил случайно... Хотел отмыть от грязи и когда прикоснулся водой к левому переднему диску, то пошел пар. Правый диск - тоже греется, но не так, можно прикосуться рукой.
Примерно 5-6 тысяч пробега назад менял тормозные диски.
Предполагаю, что колесо греется либо из-за ступичного подшипника, либо из-за тормозного поршня....
Насколько это критично? Менять срочно, либо всё притрётся?
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
ну если перед этим тормозил, то это нормально.
если тормозил двигателем (практически не пользуясь тормозами), и диски огненные, то это не нормально.
demion
И ещё мне показкалось, что на скорости до 60 км в час они подсвистывают (типа на очень высокой частоте...)
Халтурин
Авто: ВАЗ 21120, 2002г
Проверить передние тормозные цилиндры, возможно подклинивают!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Действительно, необходимо проверить после чего идет нагрев.
ASPIRIN
demion вывеси колесо и посмотри как оно крутиться, на тотрмоз по нажимай, может суппорта клинят. Лично у меня после нескольких интенсивных торможений прикоснуться к колесному диску нельзя.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
ASPIRIN писал(а):Лично у меня после нескольких интенсивных торможений прикоснуться к колесному диску нельзя.
Это у всех так.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Расколенные колесные диски у всех? Да ты что, не должны они ощутимо нагреваться при рабочей тормозной системе, тормозные - да, не спорю.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Не знаю как у всех, но у меня даже в жару после жесткого торможения колесные диски ощутимо теплые, но никак не горячие. А если бы они стали непривычно горячие, то я бы для начала разогнался хорошенько и затормозил бы двигателем, и посмотрел, точнее пощупал, что получилось.
Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
demion. Возможно когда менял колодки, при вдавливании тормозного поршня изогнул направляющие тормозных супортов, проверь
Xplane
Авто: Granta
ASPIRIN писал(а):demion Лично у меня после нескольких интенсивных торможений прикоснуться к колесному диску нельзя.
+много
Так и должно быть
demion
Leshiy749 писал(а):demion. Возможно когда менял колодки, при вдавливании тормозного поршня изогнул направляющие тормозных супортов, проверь
У меня вопрос (тк я не в теме) придётся менять направляющие тормозных супортов? или направляющие супортов можно разогнуть?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
demion
Они стоят по 32 рубля за штуку.... поменяй, смазкой для них запасись и пару пыльников в комплект запасных, рвутся при установке кооперативные.
З.Ы. По поводу смазки в гугл и поиск, иначе тут снова срач начнется.
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
У меня диски грелись из-за неотрегулированного зазора между ВУТ и ГТЦ.
