На генераторе красные провода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На генераторе красные провода. вывод темы на печать
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 19:53
Давно переделал регулятор согласно тем с нашей и десятой ветки РН. Все работало согласно положенному.
Сейчас по утру 14.1 потом 13.6 , начало напрягать что этого мало для моего акб кальциевого. в общем у меня 2 вопроса.
1. на гене 2 клеммы на шпильке, один провод и на второй клеме сдвоенный. что куда идет?
2. на гене и акб контакты зачистил и всеравно падение на плюсе 0.1-0.15в, что такое?
3. шпилька плюсовая на гене уже не совсем нормальная, скраю подбедена резьба, что там болт или чот особенное?
за все коменты буду благодарен.
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 20:40
Одинарный на + АКБ. Сдвоенный на разъём Ш8 (контакты 5 и 6) чёрного ящика.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 20:41
одинарный на АКБ.двойной в ЧЯ
какие токи при этом?но вобщем в пределах.
там болт типа мебельного,низ шляпки квадратный выступ имеет и вставляется в пластмассовую шайбу,шайба также фигурная и держит болт от проворота при затяжке.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 20:46
ну вот парадокс после чистки на гене и пропайке клем а также чистке на акб все равно потеря 0.1-0.15в что считаю не нормальным при том что потребители не включены.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 20:53
да, забыл сказать что на горячую на гене кажет 14.4 на акб 14.2в, на бк также, но при движении с включенными габаритами птф +тормоза падает 13.8 и даже при включении вентиля 13.6 что не радует. Рн на 14,5в
Последний раз редактировалось: Mick2004 (05 Сентября 2011 20:54), всего редактировалось 1 раз
чем меряем?мож сам тестер плавает.откуда взятся падению если тока нет?
Mick2004
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 20:56
сам поражаюсь. ну как тока нет? если на акб 12,8 на гене 14,4 значит зарядка по любому идет, вот может там ток около 5А и она дает просадку?
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:21
Mick2004 писал(а):
ну как тока нет?
там всё намного веселее чем может показатся. Smile напряжение в бортсети не стабилизировано.все пики от 3х обмоток +пики от таблетки.частоты гармоник могут быть значительно выше рабочего режима тестера.токи там могут плавать немаленькие.то что ты видиш тестером это как климат,реальная погода в каждый момент времени может быть совсем нетакая.
    вполне нормальные у тебя показатели.непарься.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 20:55
пол воскресенья чистил все контакты под капотом и бегал с цешкой hehe facepalm
на ХХ прогретом движке что с нагрузкой что без между шпилькой гены и АКБ разница в 0,08В lol1
провод одинарный со шпильки гены до +АКБ дурит гад cry будем дублировать его более толстым и пропаяим, хочу до минимума разницу свести, тама ведь участок то фиг да маленько всё должно получится.
в салоне кстати напруга таже самая что и на шпильке тоесть отлично Good
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 22:35
ну так это всего лишь чуть меньше зарядка на АКБ от гены...
мля .. ну ты и фанат... Smile
я свою третий день ипу (или она меня) - сценарий тот -же - потери напруги в различных цепях
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:21
Дык праильно, этой цепи пофиг на нагрузку там проходит ток подзаряда АКБ и питание на ЭБУ (он ж с "+" АКБ запитан) всего, думаю ампер 6-8. Делим первое н второе и получаем сопротивление участка вместе с овсеми соединениями около 0,008 Ом (8 милиОм) Из них на провод приходится где-то 4 милиОма (при длине 1 метр, сечении 4 кв.мм). Не думаю, что там стоит ловить каких-то блох. И так всё отлично! Good
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 05:26
есть желание свести к нулю просадку на этом участке или почти к нулю Wink
