Neonl
Доброго времени суток всем!
Проблема с подвеской появилась уже пару месяцев как. При старте и торможении или повороте руля на ходу идет стук, немного чувствуется в салоне. Если стоять на месте и качать машину за колесо вперед/назад по направлению движения, то стук проявляется. Осевого люфта нет(присущего мертвым ступечным подшипникам).
Проверял шаровые, проверял амортизаторы и рычаги, люфтов нет. Наконечники рулевой в норме.
Может ли такое быть из за подшипника? Или больше на рулевую похоже?
Балка тоже на месте. Стабилизатор поперечной на месте и в норме. На ходу машина не гуляет, не тянет никуда. Ямки и ухабы проходит нормально. Колодки тормозные в норме, диски не поведенные. Звук честно раздражает. Может я что забыл проверить?
Заранее спасибо!
finanani
Пол года не мог найти источник звука, аналогичный твоему. Тоже тему здесь создавал, все менял и проверял. Оказалось банальное: ослабло крепление верхнее переднего правого амортизатора и он болтался. Затянул и все пропало)))
RDB232
В этом деле нужен напарник. Он раскачивает как ты просишь, а сам в яме щупаешь и слушаешь. Только так можно найти источник стука.
Neonl
Нашли с отцом причину стука. Как и предполагалось проблема в ступичном подшипнике. Подтянул и норма.
