проблемы с запуском двигателя.. help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с запуском двигателя.. help! вывод темы на печать
Freaky
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 14:31
всем привет!
такая проблема - вчера было сыро всю ночь, и утром машина отказалась заводиться. Крутила, но не цепляла.. Протер провода, потыркался - ни в какую.. Sad Такое у меня редко бывает. В чем может быть проблема?
Сегодня вывернул свечки, поставил старые, завел, но стало сильно троить, ибо свечи дерьмовые и старые, потом опять поставил свечи которые были до этого - завел, прогрелся, затем собрался было ехать, убрал подсос, и тут машина глохнет и больше заодиться отказывается..
в чем же дело?
Freaky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sputnik
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 14:39
А не это ли ответ. Может стОит поставить новые 8-)
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 15:59
Freaky писал(а):
всем привет!
в чем же дело?
В прокладке :grin:
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Freaky
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 18:39
да пошел ты в жопу, разберусь без тебя как нить...
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 19:27
Свечи обычно сдыхают по очереди . Гнилую свечку вычислить просто - скидываешь ВВ провод с каждой свечи по очереди - обороты должны падать , если провод скинул , а ничего не изменилось - выкрути эту свечу и поставь другую и снова повтори операцию с проводами ( возможно свеча которую ты поставил то же дохлая ).
При первой же возможности поменяй весь комплект .
Посмотри зажигание - возможно на свечи импульс уже слабый приходит ( пробивает где-нибудь , вода,конденсат, грязь и т.д. ) Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-r1979
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 13:32
Freaky писал(а):
всем привет!
в чем же дело?
1. Катушка (попала влага)
2. ВВ провода
3. Свечи (но их ты смотрел уже)
4. Проверь коммутатор (только попроси у кого нибудь заведомо исправный)
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
planner
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 17:34
Freaky писал(а):
всем привет!
в чем же дело?
Аналогичная проблема была на днях, поменял ВВ провода и чистил разъемы (разъем коммутатора была одна ржавая нога из 6, разьем блока упр. ЭПХХ - 2 ржавые в жопу). И до кучи клеммы акку. Пока ездит.
planner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 17:41
ОднАзнАчно прокладку менять.
А если серьезно, то на основании симптомов ничего сказать нельзя, не попав пальцем в небо. Так что:
1. Смотреть искру
2. Если искра есть смотреть бензин.
Далее по цепочке.
Tano
