bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
чо делать?
вчера крутился
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Смотреть- почему не крутит. Вариантов, почему, масса.
брат шумы
bin564 писал(а):чо делать?
вчера крутился
как будто вчера родился,информации немеряно
.втягивающее щёлкает?
.батарея нормальная? какое напряжение на клеммах?контактные болты замыкал отвёрткой?
Garik36
Либо аккумулятор сел, либо втягивающее умерло, либо самому стартеру конец пришел. Электрика вообще работает?
andreyal553
Либо контактной группе, в замке зажигания, пушной зверёк.
Так гадать можно долго. Пусть ТС симптомы выкладывает!
bin564
Год назад или раньше тоже стартер отрубился
с буксира завел
а потом он сам как то сам опять стал работать
только наверное пару раз пришлось по нему ломом ударить
чтоб там на место все стало
а так больше года работало все норм
bin564 писал(а): пару раз пришлось по нему ломом ударить
Ударь еще раза три.Или лома нет?
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а): пару раз пришлось по нему ломом ударить
есть
пойду бить
andreyal553
bin564 писал(а):пойду бить
Только осторожнее! Не хочется увидеть тему -"Чем склеить стартер? Эпоксидка пойдёт?"
bin564
kotmu
Авто: Мощный флагман
bin564 писал(а):он даже немного покрутился
но очень слабо и туго с хорошим аккумулятором
отходят щетки, межвитковое КЗ.. и вообще все загажено..
читай темы.. как заводить ключем/отверткой - будет ли результат...
либо разбирать.. мыть.. чистить.. смазывать собирать.. проверять...
bin564
bin564
все почистил я стартер и собрал но не смазал нигде
не лоханулся ли я
как то рывками он крутит
может во втягивающее нужно было брызнуть смазки?
kotmu
bin564 писал(а):как то рывками он крутит
либо трабла в износе втулок.. либо писта обмотке...
смазка только улучшает.. но не решает проблему.
я обычно смазываю графиткой..
bin564 писал(а):может во втягивающее нужно было брызнуть смазки?
пятаки может стоило глянуть.. а смазка там ничего не решит..
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Посмотрел вложеное видео. Как фильм ужасов. Темно, ничо не видать и жуткие удары в ночи.
Братуха, кувалдами и ломами ремонтируют только кузов авто и то, когда он после серьёзной аварии.
По теме:
1. Если в область стартера давным-давно не заглядывали, то поменяй втулку. По звуку похоже, что ротор об статор задевает.
2. Как вариант. Надо проверить щеточный узел на предмет КЗ:
2.1 извлечь ЩУ из стартера;
2.2 отсоединить со ЩУ все щетки и удалить пружины;
2.3 проверить тестером КЗ между + и - направляющими щеток;
2.4 при наличии КЗ, протравить ЩУ преобразователем ржавчины или заменить.
По сабжу и по порядку:
Проверяем напряжение на АКБ пойдёт любой мультик .
Проверяем как сидят клеммы на АКБ и при необходимости зачищаем.
Проверяем как сидит плюсовой провод(толстый) на втягивающем(под гайкой на 13 ) при необходимости зачищаем .
Проверяем напряжение на клемме мама на втягивающем при положении ключа на стартер.
Если всё нормально то слушаем срабатывает ли втягивающее и пропускает ли через свои контакты напряжение на вывод самого стартера и делаем вывод работает ли втягивающее или нет, если нет то меняем втягивающее, если втягивающее работает то лезем уже в сам стартер .
Так же если стартер обыкновенный то необходимо смотреть втулку в картере сцепления на предмет износа,из-за разитости этой втулки обыкновенный стартер тоже может молчать, редукторному всёравно на эту втулку.
bin564
Dranik писал(а):По сабжу и по порядку:
у меня Стартер 29.3708-01
это редукторный ?
http://www.youtube.com/watch?v=JQ24tNdzdoU
bin564 писал(а):это редукторный ?
нет, это обыкновенный стартер.
bin564
Dranik писал(а):bin564 писал(а):это редукторный ?
я так понял эта втулка видна под стартером когда его снимешь?
bin564 писал(а):я так понял эта втулка видна под стартером когда его снимешь?
да, когда снимешь стартер втулка будет видна в овтерстие куда вставляется стартер, она жёлтого цвета .
ДюКЧ
не стартер. а его вал, не овтерстие, а "дырка", не желтого, а грязного цвета. реально нать мыслить!
ДюКЧ
харе вумначать
bin564
marseal
Авто: FordFocusIIRS
bin564 писал(а):так втулка есть на видео
А куда она по твоему может от туда деться? Конечно есть! Бери подходящий по диаметру метчик (кажется на 14) и нарезай внутри втулки резьбу. Она сама вылезет.
Не факт, что проблема после замены втулки решится, но дело сделаешь нужное и полезное.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
marseal писал(а):Не факт, что проблема после замены втулки решится, но дело сделаешь нужное и полезное.
У меня из за этой втулки ротор в стартере подгорел, пришлось менять, так что если случай не запущенный, то заменить втулку, проверить щетки, проверить сопротивление обмоток и смазать обгонную муфту
