Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Всем привет!
Ехал недавно на дачу... При нажатии на сцепление, педаль внезапно стала мягкой и перестали переключаться скорости. Сначала грешил на вилку, снял ее - она оказалась в порядке. Тогда купил комплект сцепления, поменял. Машина после этого прекрасно поехала. Никакие цилиндры не трогал - они в порядке, менял их пару месяцев назад.
Но вот в чем вопрос - старое сцепление, которое я снял с машины, было еще вполне целое! "Лепестки" на корзине целы, диск совсем даже не стерт, подшипник в порядке. На вид вполне себе годное сцепление. Мне просто интересно, может ли сцепление как то так сломаться, что внешне это не видно? Думаю, как же так то?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Bogdanoff писал(а): Думаю, как же так то?
Разбери корзину
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Если ничего не поломано и не соскочило в сцеплении, то сцепление внезапно не работать не может.
Со временем пружина сцепления стареет и не "изгибается" и не происходит выключение, но это постепенно и "мягкая" педаль при этом не бывает.
Значит это привод сцепления.
Кстати если на пол положить корзину и пяткой ноги "с подпрыгом" надавить на центр(на "паука"), то сцепление выключится.
joaquin
Авто: С4L
АРКАША писал(а):Разбери корзину
+1 Сам попал, когда после снятия сцепления и осмотра не обнаружил видимых повреждений. Поставил обратно и убедился, что чудес не бывает - сцепление не работало. Пришлось снимать еще раз и более внимательно осматривать. Оказалось, что на корзине лупнула нажимная пружина (если правильно называю) у самого основания, да так, что видно только под опеделенным углом.
Nikos102
я тут отпишусь, чтоб срач не разводить.
классика 2106 1,45 л
втыкаю 1 передачу отпускаю сцепление быстро коробка прыгать начинает туда сюда, а если педальку сцепления придерживать то норм старт получается. причём сцепление новое пробег 10 тыс км где то , началось всё это вот не давно, раньше было такое если уж совсем долго педальку сцепления держать со включённой передачей (1-ой).
сцепа ВИС, подшипник был в идеале, оставили заводской.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Nikos102
такой же вопрос, но колбасит при трогании в горку, да и то не всегда
как я сам понял, при быстром включении сцепы, на коробку идет слишком большой момент, вот и колбасит не по-деццки
да вот не всегда плавно включишь сцепу эту, особенно когда проскочить успеть надо
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Nikos102 писал(а):втыкаю 1 передачу отпускаю сцепление быстро коробка прыгать начинает туда сюда,
Хм, у меня было подобное, когда я долго стоял в пробке. Видимо, перегревалось там что-то. Тоже ВИС стоял. Колбасило не по-децки!
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Nikos102, проверь подушки, в том числе и заднюю опору.
Малвей
У меня тоже недавно небольшие проблемы начались со сцеплением, в итоге разобрал, вытащил всю систему, оказалось, что надо всё менять...
