Innuenze
Авто: Ваз 21093
При выжиме. И даже не то, чтобы скрип... А какой-то хруст. Ну или не хрус ) Не знаю, как описать. Именно при выжиме, в самом конце, у пола. Хрякает как-то ) ВДшкой брызгал, не помогло. Через недельку буду сцепу менять, заодно и хруст этот убрать хочу ) Хрустит именно где педаль, т.е. в салоне.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
глянь крепление тросика к педали, либо втулки пластмасовой нет или ей конец приснился либо смазать надо, а хрюкат ьеще и нитки тросика могут ломаясь, по вышеописанным причинам
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
А ещё моторный щит может хрустеть если продавлен. Встречается тут у некоторых...
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
тоже хрюкало, звук четко в салоне был....грешил на педальный узел-WD-40, силиконка не помогли...При снятии коробки был смазан трос и его наконечник на рычаге вилки и втулки вилки-вот там и скрипело-хрустело...
vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Innuenze писал(а):При выжиме. И даже не то, чтобы скрип... А какой-то хруст
Я вытащил пластмассовую втулку, которая на коробке, набил туда литола. Никаких скрипов более.
