Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Спасибо, тогда ничего страшного нет, вырежу пластину и прикручу ее болтиками к блоку
Сан-Саныч
Дружище, большое спасибо за совет с ремонтом гены.
Проипался полдня, так как бегал пилить железку домой (напруги во дворе нету), но удалось.
Купил толстый уголок, обрезал, просверлил дырки, и закрепил. Гена конечно не так крепко сидит, но все равно хорошо, не дребезжит, думаю что этого достаточно чтоб докатать автомобиль до естесственного конца
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Sprite писал(а):Я бы экстрактором воспользовался. Самое сложное, это резьбу под экстрактор просверлить будет, т.к. места мало.
Пневмо дрель нужна - она очень компактная,меня много раз выручала там где обычной хрен подлезешь
maikl108
Авто: ваз 21083
была уменя такая беда . литца заежаешь на яму снимаешь защиту . делаешь подставку под двигатель откручиваешб подушку от телевизора и высверливаешь. я нарезал резьбу на двенадцать . кронштейн генератора тоже сверлитьспридетца
Сан-Саныч писал(а):но все равно хорошо, не дребезжит, думаю что этого достаточно чтоб докатать автомобиль до естесственного конца
Вполне.Тем более что упор кронштейна на блок идет,а не на отрыв болтов.
Будет жить!
sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Месяц назад была та же история. Только сломалось сразу два болта. Снял переднюю опору двигателя. Движок просел и появилась возможность сверлить. просверлил сверлом на 6,потом на 8. Вбил туда пруток,заточенный под трёхгранник и выкрутил то что осталось. Потом перерезал резьбу на 12. Теперь если оторвёт,то вместе с блоком.
