ms_2007
Имеется нива 1999 года с пробегом по приборке 150 тысяч, дак вот меня стал доставать большой люфт рулевого колеса градусов 30-40, что следует посмотреть? Маятник, рейку, тяги? Как проверить? И еще когда стоишь на месте и руль крутишь в право/влево до того момента когда начинают поворачивать колеса слышны стуки. Это нормально?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Не должно быть ни люфта, ни стуков. Кстати, рейки на Ниве нет, есть редуктор рулевого механизма. Люфт может быть вызван как износом, или неправильной регулировкой редуктора, так и износом тяг и маятника, плюс к тому еще и подшипники передних ступиц. Смотреть надо все, так как пробег очень приличный.
Пы.Сы. Есть вероятность, что умер рулевой редуктор. Найдите книгу, «Руководство по эксплуатации и ремонту», там все подробно расписано.
ms_2007
Helg-001, спасибо за советы.
