Машина перекошена!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина перекошена! вывод темы на печать
Alexander P.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2004 14:31
Короче после аварии, вроде все вытянули, нормально, геометрию, развал/схождение в очень хорошем сервисе проверял, но у нее заднее левое колесо находится ниже заднего правого из-за этого идет приличный скос на левую сторону и на больших скоростях по нашим дорогам, кочка и низ переднего бампера стесан.
Был в сервисе где тачку делали, сказали или задние пружины или стойки, разобрали с пацанами и стойки и пружины, все нормально, местами поменяли, тоже так и остался скос на левую сторону, резинки на пружинах целые, расстояние от задней балки до стаканов ровное, разобрали и проверили и передние стойки с пружинами, та же хрень...
Подскажите что же еще может быть...
Alexander P. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegFOM
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2004 14:46
Чудес не бывает!
Нужно еще раз проверить развал/схождение, дорожный просвет!, и геометрию кузова. При проведении развал/схождения все эти параметры должны быть учтены. Может быть, попробовать другой?
Для начала, я бы определился, ровно ли стоит кузов относительно земли и уже дальше искал бы причину.
С уважением, OlegFOM
OlegFOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander P.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2004 16:51
OlegFOM писал(а):
Чудес не бывает!
Так в том-то и проблема что именно относительно земли он стоит не ровно, а накренен на заднее левое колесо, что дает крен всей левой части.
Ярик
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2004 18:56
Заднюю балку провер. Может ты её узлом завязал.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander P.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2004 04:40
Задняя балка немного перекошена, но расстояние-то до стаканов одинаковое, поэтому балка тут ни при чем...
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 09:47
Поменяй кузов с ходовой и будет тебе счастье.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander P.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 09:58
Кузов поменять... охрененный совет Smile
Спасибо большое, за такие бабки я на перекошенной покатаюсь...
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 12:09
Нет, а что вы хотели? Побить машину и чтобы её сделали как было?
Хоть на 2 мм, да недоправят, а эти 2 мм и дадут вам геморрой.
Если есть возможность, то лучше поменять на новую.
А шутки тоже понимать надо.
ИМХО.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Alexander P.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 17:13
ИМХО.
Тут не квн, чтобы шутки понимать...
Если дело в кузове, поеду к уродам, которые ее делали, с них спрашивать буду...
svl103
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 19:00
Если от балки до чашки кузова расстояния одинаковые, а кузов все равно косит на сторону - значит замят пол внутрь салона. Проверяй еще раз геометрию с той стороны что косит. Сравни с такой же не битой. Потому как если с подвеской все нормально - то кривит однозначно кузов. А развал схождение будет в норме даже если все четыре колеса будут на разном уровне. Да и мало спецов я видел кто при развале схождении задние колеса учитывает.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
